Case vs. Boolsch
18.04.2008, 11:10
skywalker Offline
2020
Case vs. Boolsch
könnt ihr mir bitte mal Eure Meinung sagen.
Ich steuere mit LabVIEW ein Messgerät, lese die Spannung aus und vergleiche diesen Wert einem Sollwert.
demzufolge liefert mir das SubVI true oder false. Des weiteren wird ein ini-file abgearbeitet, welches
Testschritte enthält. Anhand der beiden Informationen, soll ausgegeben werden. ob ein Fehler vorliegt oder
ob die Messung erfolgreich war.
Zum einfacheren Verständnis lade ich mal ein VI hoch, welches dieses Szenario simuliert.
Jetzt meine Frage. Welche Auswertung ist günstiger und macht mehr Sinn?
Oder wie könnte man das noch eleganter lösen?
Sonstige .vi  Entscheidung.vi (Größe: 15,43 KB / Downloads: 248)
Lv85_img
MfG
Stefan
18.04.2008, 15:00
RoLe Offline
Case vs. Boolsch
' schrieb:Oder wie könnte man das noch eleganter lösen?
Da gibt es diverse Möglichkeiten, was auch immer eleganter ist, hier sind 2 weitere.
Entscheiden musst du selber.
Lv80_img
Sonstige .vi  Entscheidung.vi (Größe: 14,38 KB / Downloads: 159)
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.814 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.253 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Boolsch Array, Zahl der true Einträge zählen? hansi9990 5 6.472 13.01.2016 18:50
Letzter Beitrag: hansi9990
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 11.466 23.10.2014 14:17
  Case-Struktur: Case-Werte auslesen SirNova 4 8.737 22.12.2011 19:14
Letzter Beitrag: SirNova
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden chip777 1 7.135 11.05.2011 09:19
