WaveformChart mit absoluter Zeit
17.04.2008, 15:12
Shelby Offline
7.1
Hallöchen an Alle...
ich habe folgendes Problem:
Ich habe (siehe Bild) eine Wavefoomr Chart wo ein Profil gefahren wird von 10s = 2 Ampere danach 10s 8A und danach 10s2 A..
ansich macht das das Programm auch und die Daten lass ich mir in eine Exceltabelle wegspeichern und daran sehe ich ebenfalls dass tatsächlich die 10 sekunden die von mir erwarteten ströme gfahren werden nun meine Frage an Euch: warum zeigt er mir das hier falsch an?
und wie ist es möglch die absolute zeit einzustellen..hab shcon sämtliche Propertie eigenschaften durchprobiert und daher vermute ich mal afst dasss es nciht möglich sein wird.
Sagt mir bitte dass ich mich irre.....
Besten Dank udn lieben Gruß
17.04.2008, 15:14
Shelby Offline
7.1
' schrieb:Hallöchen an Alle...
Heee sorry hab ich vergessen:
Hab
LabVIEW 7.1
19.04.2008, 15:39
escaflowne Offline
8.2/8.5
' schrieb:Heee sorry hab ich vergessen:
Hab
LabVIEW 7.1
Absolute Zeit kann man über Properties, Display Format auswählen. Dabei ist es sinnvoll das Eingangsarray für die X-Achse mit den Timestamps in dbl zu konvertieren und dann bei Time Format "System Time Format" zu wählen...
so sollte es funktionieren ;-)
gruß
escaflowne
21.04.2008, 08:20
Shelby Offline
7.1
' schrieb:Absolute Zeit kann man über Properties, Display Format auswählen. Dabei ist es sinnvoll das Eingangsarray für die X-Achse mit den Timestamps in dbl zu konvertieren und dann bei Time Format "System Time Format" zu wählen...
gruß
escaflowne
Hey vielen Dank aber sag ein Waveform Chart hat doch kein EIngansarray für die X-Achse oder? muss ich dann ein x-y Grapf nehmen?
Dumm ist nur ich habe 20Temperaturen zum anzeigen und die sollen in einem DIagramm, und das geht glaub ich nur im Chart oder irre ich?
Bin da nicht so erfahren wäre also über kniffel und tricks sehr dankbar....
21.04.2008, 09:32
escaflowne Offline
8.2/8.5
' schrieb:Hey vielen Dank aber sag ein Waveform Chart hat doch kein EIngansarray für die X-Achse oder? muss ich dann ein x-y Grapf nehmen?
Haste vollkommen recht, wenn du den Y-werten die dazugehörigen Zeitwerte zuordnen willst und der Abstand dt nicht kontinuierlich ist, dann sollteste nen XY-Graph nutzen.
Bei Diagrammen kann man nur t0 also den ersten Zeitstempel und dt , den Zeitabstand zwischen den einzelnen Datenpunkten bestimmen. (Baustein hierfür: Build Waveform)
Hoffe die Info hilft...
gruß
escaflowne
21.04.2008, 09:49
Natürlich kann man bei JEDEM 2D-Graphen (Chart, Diagram & XY-Graph) mehr als einen Plot darstellen.
Und auf Grund des Screenshots nur vom Frontpanel ist es sehr schwer zu analysieren, was du mglw. falsch machst.
  Zeitskala eines WaveformChart stauchen Pral 1 2.799 12.11.2013 22:15
  Kurven von Waveformchart verschieden skalieren B033el 2 4.157 18.01.2011 20:10
Letzter Beitrag: BNT
  Offset von absoluter Zeit einstellen dimitri84 3 4.414 23.11.2009 13:37
Letzter Beitrag: SeBa
  Plotnamen verändert Waveformchart / Signalverlaufsdiagramm fsg4u 9 8.917 29.08.2008 09:22
Letzter Beitrag: fsg4u
  Aktuelle Wertanzeige im Waveformchart escaflowne 0 2.975 19.04.2008 12:39
Letzter Beitrag: escaflowne
  Skalierung bei absoluter Zeitachse betz 3 7.738 14.09.2007 13:02
