Remote Debug?
16.04.2008, 18:31
gottfried Offline
20**
Remote Debug?
ich kenne das nur von zeilenorientierten Sprachen (zB. Watcom) da kann man auf einer Maschine entwickeln und über ein Netzwerk ist die Zielmaschine verbunden auf der das Programm läuft / laufen soll / stottert... na also je nachdem....
Kann man das in LabVIEW?
Vielen Dank für einen Hinweis
Gottfried
16.04.2008, 22:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2008 23:00 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Remote Debug?
' schrieb:Hallo,
Gottfried
Ja, das kann. Heisst Remote Debugging und ist seit LabVIEW 8.2 unterstützt. Dazu baut man im Projekt die Applikation spezifisch mit Diagramm intakt (Build Settings->Advanced->Enable Debugging) um eben Debugging möglich zu machen. Danach installiert man die Applikation und verbindet das Entwicklungssystem mit der Debug-Applikation (Operate Menu->Debug Application or Shared Library). Das ganze ist im Online-Manual auch ausführlicher erläutert. Habe es zwar selber nur mal sehr kurz ausprobiert aber scheint soweit zu funktionieren.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
17.04.2008, 08:44
gottfried Offline
20**
Remote Debug?
Hallo
danke, das ist ein toller Hinweis.
Gottfried
  Probleme mit Remote Panel auf verschiedenen PCs Odie 4 3.604 01.07.2019 09:28
Letzter Beitrag: Odie
  Remote-OPC-DA Problem mokhtarovic 0 2.461 03.04.2018 08:44
Letzter Beitrag: mokhtarovic
  Remote Control_UI Hydrogencarbonat 1 2.845 03.07.2017 07:22
  Debug-Auswertung mijarena 20 14.748 24.03.2016 09:40
  Anregungen für eine Debug Console für Kunden-Software dali4u 6 5.362 09.09.2013 10:30
Letzter Beitrag: dali4u
  Debug Tools gesucht Mrindfleisch 6 4.756 15.02.2013 07:34
Letzter Beitrag: Mrindfleisch
