Double-Array in String-Array umwandeln
13.04.2008, 22:21
siham Offline
Morocco
wie kann ich ein Array mit eine Table verbinden
14.04.2008, 07:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2008 07:42 von Y-P.)
Wenn, dann brauchst Du ein 2D-Array und dann musst Du es einfach nur noch konvertieren. (vgl. Screenshot).
PS: Ich verschiebe das Thema, weil mit Excel, geschweige denn ActiveX.Net hat das nichts zu tun.
EDIT: Ich hab' auch gleich noch den Thementitel geändert, weil "Excel" hat ja wohl gar nicht gepasst.
14.04.2008, 09:38
siham Offline
Morocco
' schrieb:Wenn, dann brauchst Du ein 2D-Array und dann musst Du es einfach nur noch konvertieren. (vgl. Screenshot).
[attachment=39157:array.JPG]
danke
14.04.2008, 09:58
siham Offline
Morocco
' schrieb:danke
wo finde ich diese fct
14.04.2008, 10:07
"Functions"->"String"->"String/Number - Conversion"
' schrieb:wo finde ich diese fct
14.04.2008, 10:15
siham Offline
Morocco
' schrieb:"Functions"->"String"->"String/Number - Conversion"
Mucho gracia
merci beaucoup
14.04.2008, 10:42
siham Offline
Morocco
' schrieb:Mucho gracia
merci beaucoup
ich habe bitte eine Frage und zwar:
ich bekomme zwei werte von einer Messgerät und die ändern sich ständig, und wöllte die ganze werte in einer Table(Excel-Tabelle)speichern. ich habe das Beispiel in LabVIEW(writeTabletoXL_Test) benutzt aber leider ich kriege nicht die ganze Tabelle sondern nur die aktuelle Werte also nur eine Reihe und und 2 Spalte.schau mal das Bild
und ich wöllte die ganze Messungen zum beispiel in 20 seconden.
14.04.2008, 13:00
siham Offline
Morocco
ich werde meine Frage anders ausdrücken.
wie kann ich die erste Werte in die erste Reihe speichern, und die zweite Werte in die zweite Reihe speichern,und dritte Werte in die dritte Reihe und so weiter
14.04.2008, 14:45
Ich kann Dir da auf die Schnelle nicht weiterhelfen (hier gibt es aber Leute, die das können) und habe auch keine Zeit da jetzt tiefgründiger einzusteigen.
' schrieb:ich werde meine Frage anders ausdrücken.
15.04.2008, 08:59
siham Offline
Morocco
' schrieb:Ich kann Dir da auf die Schnelle nicht weiterhelfen (hier gibt es aber Leute, die das können) und habe auch keine Zeit da jetzt tiefgründiger einzusteigen.
ich habe es gekriegt danke
  Array aus Clustern simcum 6 5.397 26.10.2023 08:39
  Kein leeren sondern gar kein String in Array einfügen Philipp_O 3 4.053 25.08.2022 15:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Array Bearbeitung simcum 4 4.212 04.03.2022 09:59
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.528 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  HTML als 2D Array ares2013 5 3.736 18.11.2021 19:50
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 5.026 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
