Remote Panel
06.04.2008, 12:24
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Remote Panel
Hallo Zusammen,
Nachdem Remote Panel, dank eurer HilfeWink, inzwischen funktionieren ist eine weiter Frage dazu aufgetaucht.
In meinem Programm sollen Daten gespeichert und aufgerufen werden. Dies passiert momentan, nicht sehr elegant, einfach über "Write to Spreadsheet" bzw. "Read from Spreadsheet" mit offenem Dateipfad Anschluss.
Wenn ich das Programm nun über Remote Panel aufrufe kommt bei diesen Funktionen immer Fehler 43. Wie kann ich das lösen?
Ich konnte es noch nicht versuchen, aber ich nehme mal an das es auch beim Drucken zu Problemen kommt. Gedruckt wird das Frontpanel.
Danke schon mal,
Gruß,
Snoop
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
06.04.2008, 13:35
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Remote Panel
bloed ist, dass dateidialog nicht auftauchen...
d.h. du muesstest dir den Dateidialog in einem VI nachprogrammieren und dieses dem user praesentieren zur Pfadauswahl
06.04.2008, 20:20
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Remote Panel
' schrieb:bloed ist, dass dateidialog nicht auftauchen...
Das ist das erste, was für morgen auf meiner Liste steht. Ich hatte gehofft, das hier jemand damit Erfahrungen hat, so das ich nicht rumprobieren muss.
Vieleicht gibt es ja auch eine einfache Lösung dazu, das Thema verschwindet ja nicht einfachWink
MFG,
Snoop
11.04.2008, 12:23
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Remote Panel
Inzwischen habe ich den Dateidialog selber nachprogrammiert, jedoch klappt es immer noch nicht. Ich kann zwar nun eine Datei auswählen, aber es kommt dann immer Fehler 43...
Hoffentlich kann mir jemand bei dem Problem helfen...
Gruß,
Snoop
11.04.2008, 12:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2008 12:59 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
Remote Panel
Dann benutzt du noch irgendwo einen Dialog der nicht eingeblendet werden kann.
Vielleicht hilft das hier weiter: http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/3143
VDB
11.04.2008, 23:04
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Remote Panel
' schrieb:Dann benutzt du noch irgendwo einen Dialog der nicht eingeblendet werden kann.
VDB
Danke für den Link. Hab mir die Datei runtergeladen und werde das morgen mal ausprobieren...
Gruß,
Snoop
  Probleme mit Remote Panel auf verschiedenen PCs Odie 4 3.407 01.07.2019 09:28
Letzter Beitrag: Odie
  Remote-OPC-DA Problem mokhtarovic 0 2.373 03.04.2018 08:44
Letzter Beitrag: mokhtarovic
  Remote Control_UI Hydrogencarbonat 1 2.732 03.07.2017 07:22
  Front-Panel spinnt Tomtom79 1 3.184 27.10.2015 20:54
  Remote Panel Stefan 4890 1 3.514 11.01.2013 12:08
Letzter Beitrag: Kasi
  Front Panel verschoben C4H10 4 7.369 26.01.2012 16:23
Letzter Beitrag: NWOmason
