Problem bei Datenerfassung: Wert "halten" bzw. zwischenspeichern
04.04.2008, 10:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2008 18:00 von jg.)
Mario1989 Offline
8.5 Studentenversion
Hallo!
Über VISA werden Datenstrings eingelesen und mit Hilfe einer Zergliederung (jeder Wert durch "/" getrennt) aufgeteilt.
Die derzeitige Testhardware sendet alle 0,75s einen Datenstring (verändert durch Poti).
Nun das Problem: Der jeweilige String wird daher nur für eine kurze Zeit "gehalten" und das Diagramm (siehe angehängte Grafik) zeigt nur Spitzen statt eines gleichmäßigen bzw. fortlaufenden Verlaufes!
Wie kann der Wert des vorher eingelesenen Strings zwischengespeichert werden, damit das Diagramm dazwischen nicht auf "0" geht?!
Wäre es vielleicht möglich, ein Beispiel als Grafik reinzustellen?
Ich bitte euch um dringende Hilfe!
LG Mario
Lv85_img
Sonstige .vi  Messwerte_einlesen__U_.vi (Größe: 101,43 KB / Downloads: 209)
04.04.2008, 10:51
Nur ins Diagramm schreiben, wenn ein gültiger Wert (z.B. >0) ankommt!
04.04.2008, 11:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2008 11:37 von Mario1989.)
Mario1989 Offline
Wie könnte ich das am einfachsten realisieren?
Beiläufig noch eine Frage: Der Messwert wird (wie in der Grafik gezeigt) ungewandelt und leider gerundet! Für die Messwerte wird ein "," als Kommazeichen verwendet. Wie kann den Messwert als Flißkommawert darstellen?
LG Mario
04.04.2008, 13:34
Mario1989 Offline
Update meiner Lösung (siehe auch Grafik):
Fl
Der Wert wird überprüft, ob er größer "0" ist. Wenn ja, dann wird das Signal weitergeleitet, wenn nein, dann wird das bestehende Signal zurückgeführt und gehalten!
Die Umwandlung auf Fließkomma wird wie folgt behandelt: Das Kommazeichen ist jetzt ein ".", damit kann man mit einer Konvertierung die Kommadarstellung ermöglichen!
LG Mario
04.04.2008, 15:59
Mario1989 Offline
Ein weiteres Problem:
Die Ausgabe der Messdaten funktioniert einwandfrei mit dem Signalverlaufsdiagramm!
Aber wenn ich z.B. einen XY-Graphen dranhänge, zuckt der nur bei jedem Messwert, d.h., er gibt ja nur einen Punkt aus.
Wie kann ich die Messdaten zwischenspeichern, um sie im XY-Graphen darstellen zu können??
LG Mario
06.04.2008, 07:41
Achimedes Offline
' schrieb:Ein weiteres Problem:
LG Mario
Du Mußt dir ein Array für die X- und eins für die Y Achse erstellen und darin die Meßwerte selbst Speichern.
Die beiden Arrays kannst du dann in nen XYGrafen schreiben.
Schau dir mal die Beispiele zu den einzelnen Grafen und Diagrammen an.
  Kalibrator Omicron CMC 256 - Wert halten hammerheadbene 4 5.227 24.06.2013 19:43
Letzter Beitrag: Holy
  Wert der Seriellen Schnittstelle zwischenspeichern TeslaZwerg 2 3.432 10.11.2008 17:10
Letzter Beitrag: TeslaZwerg
  String an serieller Schnittstelle zwischenspeichern? PowerMicha 2 4.095 09.06.2005 14:00
Letzter Beitrag: PowerMicha
  String zwischenspeichern? PowerMicha 2 4.166 24.05.2005 14:30
