Probleme bei Erzeugung Rechteck Signal mit NI9472
04.04.2008, 09:29
plockinger Offline
habe ein kleines Problem (liegt wahrscheinlich zwischen den Ohren)
Ich versuche ein PWM Signal mit der NI9472 zu erzeugen. Das Problem besteht darin, das ich zwar einen virtuellen Kanal im Measurement & Automation Explorer erstellen kann, diesen aber leider nicht über LabVIEW ansteuern kann.
Ich benutze im LabVIEW einen globalen DAQmx Kanal den ich den virtuellen Kanal zuordne. Mit diesem gehe ich dann auf das VI DAQmx - schreiben
Die einzig mögliche Einstellung um die Frequenz und das Tastverhältnis einzustellen erhalte ich bei Counter - einzelner Kanal - einzelner Sample - Frequenz
Führe ich as Programm nun aus erhalte ich die Fehlermeldung.
Measurements: Der Schreibvoorgang schlug fehl, weil es keine ausgabekanäle in diesem Task gibt, zu denen Daten geschrieben werden könnten.
Verwundert mich ein wenig, da dem virtuellen Kanal ein Kanal zugewisen ist und die LED auf der Karte auch kurz blitzt, also der Kanal angesprochen wird.
Wenn jemand eine Idee oder anderen Lösungsansatz hat immer her damit. Mein Dank wird Euch ewig hinter her schleichen.Hopper
08.04.2008, 11:00
plockinger Offline
Hallo, brauch Eure Hilfe.
bekomme die Anteuerung der Karte nicht hin via LabVIEW. Der Task im MAE läuft einwandfrei, ein virtueller Kanal in LabVIEW funktioniert jedoch nicht.
Das VI DAQmx-schreiben meckert bei jeder Einstellung
Aber auch wenn ich die anderen Einstellungen wähle bekomme ich die Fehlermeldung:
08.04.2008, 12:46
Poste mal nen screenshot des Tasks und dein VI!
10.04.2008, 18:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2008 18:44 von jg.)
Offtopic
Und keine Doppelpostings derselben bzw. ähnlichen Frage in verschiedenen Unterforen...
  Druckmessung über Multiplexer (NI9237 + NI9472) juergenf 2 4.586 07.09.2015 10:30
Letzter Beitrag: juergenf
  Erzeugung der Pulse mit NI USB 6002(DAQmx) Felix777 10 11.666 10.08.2015 22:49
  Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals Fredy Dilker 14 21.791 24.03.2014 11:01
  Erzeugung einer PWM aus TTL Werten paddsen 19 14.873 10.09.2013 10:06
Letzter Beitrag: paddsen
  Digitales Ausgangsmodul NI9472 nebukadnezar 4 4.916 02.05.2013 14:26
  Rechteck ausgeben kowaltski 18 13.798 28.11.2012 09:22
