LabVIEW 8.2 Ok Button
01.04.2008, 21:29
mstler Offline
7
ich habe eine hoffentlich einfache Frage:
Wie kann ich ein OK Button in 2 unterschiedlichen Cast Strukturen verwenden? Ich habe eine Case Struktur mit mehreren Möglichkeiten. Jede Case Möglichkeit besteht wiederum aus einer Case Struktur mit 2 Möglichkeiten (ja/nein). Jetzt will ich jede dieser Ja/Nein Entscheidungen mit einem OK Button schalten. Ist dies (hoffentlich) möglich.
Vielen Dank
01.04.2008, 21:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2008 21:55 von dc6xs.)
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Wie bitte, Deine Frage ist ohne Vi oder Screenshot oder Diagramm schlecht zu verstehen?
<strike>
Beachte ausserdem, dass bei verschachtelten Case-Strukturen, genauso wie bei anderen Programmiersprachen if- oder Case-Verzweigungen auch, von aussen nach innen ausgewertet werden.
</strike>
EDIT, man sollte nicht zuspät mehr ohne großes Nachdenken posten..Wink
Gruß, Robert
Bitte Beachten:
N.B.:
01.04.2008, 22:01
mstler Offline
7
hier ist das Diagramm..
01.04.2008, 22:12
Schaue dir das VI Two Buttons Dialog dazu. Ich denke damit wird es funktionieren.
01.04.2008, 22:33
mstler Offline
7
ich dachte es geht irgendwie einfacher
01.04.2008, 22:38
mstler Offline
7
Es sollen über den OK Button alle anderen Möglichkeiten der ersten Case Struktur betätigt werden können.
02.04.2008, 05:46
Häh?
Reicht es nicht, den OK-Button außerhalb der äußersten Case-Struktur (Funktionsauswahl) zu platzieren und dann innerhalb des jeweiligen bzw. jeden Case wieder auf die innere Struktur zu verdrahten?
  LabVIEW über Button auf Frontpanel starten otto 10 17.923 13.10.2016 12:33
Letzter Beitrag: Appa
  LabVIEW Text über Button in txt-file speichern Adiboing 9 9.984 17.06.2010 21:10
