Zahl in einen binärstring wandeln
31.03.2008, 14:13
Maximotill Offline
ich bin absoluter neuling und will eine Zahl eines Drehschalters (0-255) in einen 8-stelligen Binärstring (00000000 - 11111111) wandeln.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Vielen Dank
31.03.2008, 14:28
So z.B.
Sonstige .vi  Zahl_in_Binaerstring.vi (Größe: 12,29 KB / Downloads: 246)
Lv80_img
31.03.2008, 14:37
Maximotill Offline
Vielen Dank
ich dachte das ganze sei vielleicht etwas einfacher
31.03.2008, 14:55
VDB Offline
2010-2011
Das geht auch bedeutend einfacher:
VDB
31.03.2008, 15:12
Maximotill Offline
gefällt mir noch besser
Vielen Dank für eure super schnellen Antworten
31.03.2008, 18:04
' schrieb:gefällt mir noch besser
Und mit dieser Funktion geht es auch:
01.04.2008, 16:00
Maximotill Offline
Gibts auch was ähnlich einfaches andersrum?
also 8 bit binärstring in eine zahl?
01.04.2008, 16:24
' schrieb:Gibts auch was ähnlich einfaches andersrum?
Natürlich, wenn Du nachgeschaut hättest, wo sich die Funktion "Format Value" in der Palette befindet, hättest Du auch die direkt darunter befindliche "komplementäre" Funktion "Scan Value" sehen können...
01.04.2008, 18:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2008 18:09 von Y-P.)
Hier der Vollständigkeit halber ein Konverter für beide Richtungen (Zahl in Binärstring und Binärstring in Zahl) als VI.
Sonstige .vi  Konverter_binaer.vi (Größe: 10,7 KB / Downloads: 228)
Lv80_img
01.04.2008, 21:09
Maximotill Offline
Danke schön jetzt hab ichs.
ich wollte das scan to value natürlich verwenden, war aber zu doof es richtig zu verwenden. ich habe bei format string %d eingetragen da ich dachte hier das gewünschte format eintragen zu müssen.
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.811 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 6.237 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
  in Array wandeln mathlan86 3 3.596 17.09.2015 19:39
  Case Struktur Fehler - Eingang in Ausgang wandeln Fraser-Island 10 9.212 13.02.2015 17:26
  String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen hTed 6 6.306 28.11.2014 14:44
  String in Hexwert wandeln F.Bi 6 6.408 08.12.2012 22:24
