USB 6008 Einschaltproblem.
28.03.2008, 10:15
alfi Offline
8
Hi Leute,
habe ein kleines Problem mit dem NI USB 6008. An dem NI hängt eine Platine der Ventilsteuerung, die Ventile werden über LabVIEW mit NI digitalen Ausgängen geschaltet. BZW NI schaltet die Transistoren welche dann die Ventile steuern. Das Problem ist: Wenn ich den USB Kabel (über den die Steuerung vom Laptop erfolgt) an den NI anschliesse, schalten die Ventile auf HIGH. Meine Frage ist: Kann man irgendwie verhindern dass beim Einstecken NI-USB 6008 die Ausgänge sofort auf HIGH schalten.
28.03.2008, 10:35
Nein, nicht direkt, s. hier:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/209...625724500662694
18.07.2011, 09:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2011 09:52 von thodel.)
thodel Offline
RE: USB 6008 Einschaltproblem.
ich hab das gleiche Problem. Sobald ich das USB-6008 per USB mit dem PC verbinde, wird mein digitaler Ausgang auf High geschaltet.
Der Link oben von jg funktioniert nicht mehr. Ist das Dokument noch irgendwo auffindbar bzw. hat jemand eine Lösung für das Problem?
Hab gefühlte 13123 Seiten durchstöbert, aber nix gefunden: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb?O...Start=5248
Vielen Dank!
18.07.2011, 11:39
Hier andere Links:
http://forums.ni.com/t5/DASYLab/Why-are-...ogin=False
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B...ED00142DC7
Seite 23 des Handbuch:
http://www.ni.com/pdf/manuals/371303l.pdf
18.07.2011, 20:55
illuminus Offline
LabVIEW Professional 2011, Embedded for ARM MCU, Embedded for ADI BF
1996
ich umgehe das Problem immer mit einem Öffner, kostet jedoch einen IO.
Im detail: Über einen Transistor schalte ich ein Öffner-Relai, d.h. wen die karte eingesteckt wird nimmt das Relai die Versorgungsspannung von den Schaltung. Im Programm muss ich den entsprechenden IO dann wieder auf low schalten und die Versorgungsspannung ist dann wieder da. Gilt auch für die 6009. Einen Andere Möglichkeit habe ich bislang noch nicht gefunden und in den Datenblättern von Jens sehe ich auch keine Lösung, oder?
Gruß, Knut
Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
19.07.2011, 09:07
thodel Offline
Hey,
ich habe aus den Links bisher auch keine andere Lösung entnehmen können, außer das mit einer externen Schaltung zu regeln.
Vielen Dank für die Informationen und den Lösungsvorschlag!
