Messfehler beim Lesen Vieler Kanäle
26.03.2008, 13:15
Marph Offline
8,5
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe beim Ausführen meines Programms immer Werte zurück gekriegt die um 370mV vom Sollwert abweichen.
Als ich mit einem Multimeter am Eingang die Spannung überprüft habe habe ich jedoch die erwünschten 5V gemessen. Nach längerem rumprobieren war die Messung ohne Fehler möglich. Allerdings musste ich dazu im MAX für jeden der 16 Kanäle einen extra Task erstellen. In dem fehlerhasten Programm habe ich einen Task mit den entsprechenden Kanälen belegt und diesen dann eingelesen (Analog->Mehrere Känale->1 Sample->1DGL). Die Anzeige erfolgte dabei über ein Array. Meine Frage ist jetzt ob ich für jeden Kanal immer einen neuen Task aufmachen muss oder ob ich das doch irgendwie in einem Array unterbringen kann.
Mfg
Marph
26.03.2008, 16:00
Du kannst alle Kanäle in einen Task unterbringen, sie werden sowieso - egal wie - immer nacheinander erfasst (es sei denn du hast eine Simultan-DAQ).
Die Abweichung dürfte bei korrekter (!) Verdrahtung nicht auftreten, ich nehme an du hast irgendwie ein Masseproblem!
26.03.2008, 19:26
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Was ein Task ist und was erlaubt ist und was net findest du sehr gut in der DAQmx Hilfe beschrieben.
Was du hast ist, wie Achim schon meinte, ein Messproblem. Die gaengisten Probleme sind: Messungen von sehr hohen und sehr geringen Potentialen zur quasi-gleichen Zeit und sehr hohe Impedanz der Quelle.
Wenn du Abweichungen hast, kannst du folgende Punkte austesten:
-> Interchannel Delay erhoehen (http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6...nDocument)
-> Vom kleinsten zum groeßten Potential messen (Wenn du in deinem Task AI0:15 hast, dann geht der MUX von 0 bis 15 durch, wenn du AI0,AI4,AI1 hast nimmt er zurest kanal 0, dann 4 usw.)
-> Einen DummyKanal dazwischen auf GND legen
-> Zwischen jeden Kanal einen GND Kanal mitmessen; d.h. es ist nicht verboten wenn du X mal ueber den gleichen Kanal in einem Durchlauf misst (http://sine.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4524). Fuer diesen Trick musst du mit multiplen Tasks arbeiten, weil es nicht erlaubt ist ein und denselben pysikalischen Kanal mehrfach im gleichen Task zu halten.
-> HighSide Widerstand
Datenerfassung allgemein:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3216
27.03.2008, 12:10
Marph Offline
8,5
Mit dem interchannel Delay hats gleich beim ersten Versuch gefunzt.
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 7.183 02.01.2019 17:06
  Leeres Array beim Parallelen lesen von mehreren Modulen Dominik_M 6 5.704 09.05.2014 08:00
  Fehler -200429 beim schreiben / lesen M@rRy 12 12.413 08.09.2011 09:59
  Problem mit Lesen Analoger Kanäle AlphaDave 14 12.795 12.11.2010 23:04
  Probleme beim Spannung lesen jak888 6 6.736 20.08.2010 08:05
  Probleme beim Lesen der digitalen Eingaenge johny 1 3.377 22.10.2009 10:51
