Fehler bei Abbruch von z.B. Filedialog
19.03.2008, 20:35
Kobe Offline
Hi
ich habe ein Problem mit den Fehlermeldungen bspw bei einem Filedialog. Klicke ich auf Abbrechen, so hängt sich das komplette Programm auf. Der Dialog kommt in einem Sub-Sub-VI vor und ich hab den Fehler sogar bis ins Main-VI getragen und dort einfach nur an ein Anzeigeelement gekoppelt. Es kommt logisch, dass die Datei nicht gefunden wurde, weil es keinen Pfad gibt. Aber danach hängt alles.
Wie fängt man diese Fehler denn ordentlich ab und arbeitet danach dennoch normal weiter?
mfg
19.03.2008, 23:43
Kobe Offline
Ich kann leider gerade nichts editieren. Das Problem ist doch nicht so einfach zu reduzieren. Ich bekomme das gleiche Verhalten nicht in einem einfachem Beispiel. Ihr könnt solange die Frage ignorieren, vielleicht steckt der Fehler sogar woanders ...
24.03.2008, 11:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2008 11:15 von jg.)
Der Filedialog hat doch verschiedene Fehlerausgänge: "canceled", "exists" und "error out".
Bei "Abbrechen" des Fehlerdialogs sollte eigentlich "canceled" TRUE sein. Fängst du das entsprechend ab, z.B. über Case-Structures?
EDIT::verschoben1:FalschesForum
  Filedialog, Explorer öffnen Alpenpower 1 4.373 12.12.2011 15:53
  Abbruch von Dateidialog Hugin 11 12.630 01.10.2008 12:55
Letzter Beitrag: Guest
