Differenzen zwischen einzelnen Daten im Array
16.03.2008, 17:30
Björn11 Offline
7.1 ; 8.2 ; 8.5
ich bin etwas ratlos, deshalb frage ich mal: Kann mir jemand einen einfachen Weg beschreiben, wie ich die Differenz zwischen zwei aufeinander folgenden Daten in einem Array bestimmen kann und bei ueberschreiten einer bestimmten Differenz diese Daten in ein neues Array schreiben kann bis die Differenz wieder unterschritten wird. Ich habe in meinem jetzigen Array am Anfang und Ende jede Menge Daten, die ich nicht benoetige.
Danke,
Bjoern
P.S.: Array haengt an als .txt. Differenz sollte so bei 0.0002 liegen.
Sonstige .txt  data.txt (Größe: 256,35 KB / Downloads: 229)
16.03.2008, 19:39
Meinst du so?
P.S.:
:verschoben1:FalschesForum
16.03.2008, 21:54
Björn11 Offline
7.1 ; 8.2 ; 8.5
Hallo Jens,
danke vielmals!!! Entschuldige bitte das ich ins falsche Forum gepostet habe. Ich glaube, das ist genau das was ich brauche. Werde das am Montag ausgiebig testen. Du hast mir echt aus der Patsche geholfen!!!
Gruss, Bjoern
' schrieb:Meinst du so?
[attachment=38797:Image01.png]
[attachment=38798:Image02.png]
[attachment=38799:Image03.png]
P.S.:
  Rampen Vektor als einzelnen 16bit Wert ausgeben Tom Thimson 2 4.028 12.03.2019 15:20
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Daten auslesen und in Array schreiben Daniel90 3 6.567 29.12.2015 18:01
Letzter Beitrag: Daniel90
  Graph zeigt immer nur einzelnen Punkt u. keine Kurve Alpenpower 5 6.108 15.05.2013 11:59
  Daten aus 1D-Array darstellen Matthias85 3 3.946 24.01.2013 09:47
  Export von Daten aus Signalverlaufsdiagramm in Array Tm! 1 3.607 29.07.2012 20:29
  Daten aus Array ausgeben und weiterverarbeiten SnoopyA 6 7.585 18.06.2010 20:47
Letzter Beitrag: SnoopyA
