mal wieder serielle schnittstelle
12.03.2008, 20:43
erlymann Offline
7.00
hallo gemeinde,
da ich seit diesem jahr LabVIEW nutzer bin, bin ich diesem forum beigetreten und möchte erstmal alle herzlich begrüßen. nun habe ich schon ein problem, welches ich nicht gelöst bekomme:
ich muß über die serielle schnittstelle "ein byte" senden. leider kann ich ja zum schreiben nur eine string variable erstellen. also muss hier eine konvertierung durchgeführt werden, aber nur wie?
in basic konnte ich es mit dem befehl "chr$();" ja machen (konvertierte mir ja einen string in ein byte). aber wie kann ich es in LabVIEW ohne viel aufwand machen?
in kurzform : eingabe einer string3 ergibt binär auch eine 3 in einer 1 byte variable - diese senden über die serielle schnittstelle
gruß
erlymann
12.03.2008, 21:55
RoLe Offline
Ein String ist ein Byte, ein U8 (hex=FF).
Wenn du eine 3 eingibst so hat das Byte den ASCI-Wert des Zeichens 3.
Die Stringanzeige kannst du mit der rechten Maustaste umschalten auf Hex.
Wenn du jetzt ein Byte mit Bit 0+1 auf 1 senden möchtest gibst du ein 3 ein.
Eleganter ist dann den Wert mittels U8 Array zu erstellen/bearbeiten. Dazu gibt es 2 Konvertierungsfunktionen ByteToString und StringToByte.
Die sende VI's seriell/TCP/UDP erwarten immer einen String. Genauer ist es hier ein Stream, aber egal.
Viel Glück und guten Start mit LabVIEW Wink2
12.03.2008, 21:55
Hallo erlymann, willkommen im Forum. Winke
Meinst Du etwa so was.... ? Hmm
12.03.2008, 22:08
erlymann Offline
7.00
hallo markus,
danke für deine antwort, leider nicht so wirklich.
versuche mein problem nochmal zu umschreiben. ich habe eine steuerung die befehle per rs232 entgegen nimmt.
ein befehl sieht z.b. so aus. um die steuerung zu initialisieren muss ich eine 33 binär zum controller senden,
ein fahrbefehl sieht z.b. so aus 25 binär mit folgendem weg in lsb und msb / der ganze befehl dann so 25 255 255.
jetzt muss ich diese 25 gefolgt von 255 und nochmal 255 über die serielle schnitstelle senden ohne irgend cr oder lf
wobei die zahlen eingaben darstellen als string z.b.
grüßle
timo
12.03.2008, 22:14
Rechtsklicken auf deine abzusendende Stringkonstante und HEX-Anzeige auswählen.
Aber für ein richtiges Programm muss man viel mehr machen:
Kommunikationsprotokoll durcharbeiten
Protokollpakete definieren
Cast Type oder Flatten To String vor dem Absenden anwenden
Parser für die Antwortauswertung programmieren
Gruß, eg
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.527 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 11.204 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 8.218 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 20.358 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 8.324 01.10.2013 10:38
  Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende ragingbull 12 16.485 26.07.2013 09:32
Letzter Beitrag: ragingbull
