Tastaturerweiterung
12.03.2008, 13:21
Digger80 Offline
Tastaturerweiterung
Hallo erstmal
ich will mir eine Tastaturerweiterung basteln und LabVIEW zum auswerten der erweiterung nutzen um dann die ergebnisse weriterzuleiten
ne grobe vorstellung iwe ich das mache haeb ich schon und was das auswerten mit LabVIEW angeht nur wie ich dann die ergebnisse dahinbekomme wo ich will weis ich nochnicht wie ich da am besten vorgehen
Es soll so sein das ich einen Block mit mehren Tastetern via USB an meinen PC anschliese und das Programm dann im hintergund arbeiten soll
Sobald ich dann eine taste gedrückt habe ergent das Programm das und gibt den das vorgegebne ergebniss für diese Taste aus zB ALT+C oder andere tasten kombinationen
Ich will dann auf den Block ein paar Tastenkommbinationen legen die ich offt nutze und mir so das leben etwas erleichtern
nun zu mienem Problem wie schaffe ich es das LabVIEW im hintergrung läuft und mir dann die tastenkombination ALT+C rausgibt so als hätte ich diese an der tastatur eingegeben
Ich hoffe das ich meine Problembeschreibung nich zu verwirrend geschrieben habe und hoffe auch das mir da einer helfen kann
MfG
Digger80
12.03.2008, 14:17
RoLe Offline
Tastaturerweiterung
' schrieb:Ich will dann auf den Block ein paar Tastenkommbinationen legen die ich offt nutze und mir so das leben etwas erleichtern
Also eine neue Tastatur kaufen mit Zusatzfunktionstasten wäre wohl das einfachste. Tippen
Wie auch immer du dich entscheidest, hier findest du was du suchst.
finden kannst du sowas auch mit Google
(mal die neuen Smilies testen Flirt)
12.03.2008, 14:22
Tastaturerweiterung
Ich glaube der sucht eher das.
12.03.2008, 14:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2008 15:08 von RoLe.)
RoLe Offline
Tastaturerweiterung
' schrieb:Ich glaube der sucht eher das.
Kann sein, in meinem Link ist der Titel halt ein bisschen falsch, aber in dem Bsp hat es ein Vi "Simulate Keyboard.vi".
(keybd_event in user32.dll)
Werde mir deinen Link und DLL mal genauer anschauen.
Edit: Du hast recht, das keybd_event ist durch InputState ersetzt worden. Der Link war ja auch für LV5.
13.03.2008, 09:27
Digger80 Offline
Tastaturerweiterung
thx ich glaube das kann mir wirklich weiterhelfen hatte ich mit SuFu nicht gefunden
