Problem mit read from spreadsheet
10.03.2008, 14:31
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
ich habe ein Problem mit dem read from spreadsheet vi. Wenn man das startet, der Benutzer dann aber keine Datei öffnet, sondern auf Abbrechen klickt, kommt immer eine Fehlermeldung. Wie kann ich verhindern, dass diese Fehlermeldung kommt, und das Programm weiterläuft ohne die Daten zu lesen?
MfG Jeffrey
10.03.2008, 14:39
Einfach das Clear Errors.VI an den Ausgang anschliessen.
10.03.2008, 16:36
jeffrey Offline
' schrieb:Einfach das Clear Errors.VI an den Ausgang anschliessen.
an welchen Ausgang. Es gibt da kein Fehlercluster, sonst wär das ja kein Problem.
MfG Jeffrey
10.03.2008, 17:06
Sorry, habe nicht daran gedacht. Dann probiere es mal damit:
10.03.2008, 18:30
ChristianS Offline
8.6 Basic
Die vorher gezeigt Lösung funktioniert.
Wen es aber stört das immer so zu Programmieren (wenn man es häufig verwendet kann es nervig werden) der kann auch die LV-Bibliothek anpassen. In dem VI "Read Lines From File" in der file.llb (zu finden unter: C:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 8.5vi.libUtility) kann der gewünschte Fehlercode
geändert werden!
Gruß Christian
10.03.2008, 20:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2008 20:04 von Achim.)
' schrieb:Die vorher gezeigt Lösung funktioniert.
geändert werden!
Gruß Christian
GANZ BÖSES FOUL!
Bitte keine Änderungen an der "LV-Grundinstallation"...solche Sachen rächen sich eher früher als später...
Alternativ sollte man lieber das FileDialog-VI vorne dran basteln, da hat man dann auch nen Fehlerdialog und kann außerdem z.B. benutzerdefinierte Texte angeben, die Auswahl auf eine Dateiendung beschränken etc.pp!
11.03.2008, 10:44
jeffrey Offline
' schrieb:Sorry, habe nicht daran gedacht. Dann probiere es mal damit:
danke schön, funktioniert wunderbar.
MfG Jeffrey
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 4.777 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt redhand 4 5.693 19.11.2013 10:51
Letzter Beitrag: redhand
  Pfad eingeben bei "write spreadsheet" Labview-Beginner 9 11.133 11.09.2013 16:27
  Formatierung der Daten aus "Write to spreadsheet" möglich? Alpenpower 2 4.893 14.05.2013 09:35
Letzter Beitrag: Alpenpower
  Messwertarchivierung mit Write to Spreadsheet cRyo 3 5.937 21.08.2012 16:32
Letzter Beitrag: cRyo
  Zeit in Sekunden in Spreadsheet schreiben Schwand 3 4.227 29.06.2012 09:03
Letzter Beitrag: Schwand
