Synchronisation 2 Ventile
07.03.2008, 11:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2008 19:58 von jg.)
skander Offline
8.2 / 8.5
Hallo liebe LV User
Ich kann bis jetzt meine zwei Ventile so steuern so dass sich der eine anschaltet und der andere ausschaltet ( Dank Achim). so weit alles gut.
Da mir die Zeit sehr wichtig ist ( sogar die paar msExcl ) möchte ich diese Umschaltzeit kompensieren. Also ich möchte meine Ventile synchronisieren.
Hat jemand einen Vorschlag.
Danke euch
Lv82_img
Sonstige .vi  Umschalten_1Assi.vi (Größe: 55,34 KB / Downloads: 194)
07.03.2008, 11:08
was meinst du mit kompensieren bzw. synchronisieren? Soll alles schneller werden?
Eine Variante wäre wohl, mal den DAQ-Assi rauszuschmeißen (zuviel Overhead)...dazu einfach mal nen Rechtsklick drauf machen und "code erzeugen" (oder so ähnlich...) auswählen!
Hast du mal den Versatz gemessen, der zwischen dem Umschalten liegt? Wie hast du das denn so genau gemessen?
Alternativ musst du halt doch mit "Port" arbeiten, anstelle von "Lines"...evtl. geht es dann schneller, weil so der ganze Port gleichzeitig gesetzt wird.
Da es aber hauptsächlich von deiner SW abhängt, wie schnell das geht, musst du eben in Kauf nehmen, dass dein Rechner keine "Laufzeitgarantie" geben kann...das wird immer unterschiedlich schnell sein, je nachdem was deine CPU grade macht. Wenn du ein deterministisches System willst (d.h. mit garantierten Zeiten), musst du ein Echtzeit-Betriebssystem (z.B. LabVIEW RT) mit entsprechender HW verwenden!
A.
07.03.2008, 11:34
skander Offline
8.2 / 8.5
' schrieb:Hi,
A.
Ich habe die Umschaltzeit nicht gemessen aber ich gehe davon aus dass da paar ms verloren gehen.
Mit synchronisieren meinte ich , die Zeit bis ein Ventil sich einschaltet irgendwie durch LV abziehen kann.
Ich dachte es gäbe von der Software Seite eine Lösung oder Weg.
Habe bei Exampel finder so was gefunden. könnte mir das helfen?
07.03.2008, 12:22
Ich hatte doch schon den Link zum NI-Examplefinder und dem passenden Beispielen gepostet:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=46936
10.03.2008, 08:20
skander Offline
8.2 / 8.5
' schrieb:Ich hatte doch schon den Link zum NI-Examplefinder und dem passenden Beispielen gepostet:
HI Jens
Sorry ich verstehe nicht genau was hat das Exampel mit meine Frage zu tun.
Das Beispiel heißt ."Dig Channel Gen"! Könntest du mich nur kurz aufklären wenn es geht!
Ist es überhaupt machbar?
Skander
10.03.2008, 14:14
Zum Synchronisieren gibt es eine ganze Palette in LabVIEW.
Du kannst deine Ventil-Programmmodule parallel laufen lassen und z.B. durch ein Occurence synchronisieren.
Oder benutze auch Timing Loops, dann sollte die Zeitdifferenz wegfallen.
Gruß, eg
10.03.2008, 14:58
' schrieb:HI Jens
Skander
Ich wollte damit nur auf die direkte Programmierung von DO (digital out) hinweisen, ohne DAQ-Assi. Wenn du jetzt 2 DO zur gleichen Zeit umschalten willst (also einen ein und den andern aus), dann geht das im Prinzip genau mit diesem Beispiel.
10.03.2008, 15:56
skander Offline
8.2 / 8.5
' schrieb:Ich wollte damit nur auf die direkte Programmierung von DO (digital out) hinweisen, ohne DAQ-Assi. Wenn du jetzt 2 DO zur gleichen Zeit umschalten willst (also einen ein und den andern aus), dann geht das im Prinzip genau mit diesem Beispiel.
Danke Jens für deine Antwort. So Weit bin ich ja schon. Ich kann meine Ventile abwechselnd umschalten. Ich versuch nur die Umschaltszeit ( die paar ms)
komplett zu kürzen( wenn es überhaupt geht).
Vielleicht messe ich erst mal diese Zeit und dann kann ich damit was anfangen.
MFG Skander
10.03.2008, 23:29
skander Offline
8.2 / 8.5
' schrieb:Zum Synchronisieren gibt es eine ganze Palette in LabVIEW.
Gruß, eg
Danke .Ich werde Morgen versuchen das alles umzusetzen. Über Occurrence gibt es aber nicht so viele Beispiele.
Thanks
MFG Skander
11.03.2008, 08:25
skander Offline
8.2 / 8.5
Gruß, eg
Hallo Eugen ,
Ich habe das theoretisch soweit verstanden mit der Occurrence aber ich kann das leider nicht umsetzen. Könntest du mir bitte helfen.Sad
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.072 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  cRIO und DAQmx Synchronisation oder Trigger? gibsonuser 8 6.574 27.08.2015 06:42
Letzter Beitrag: cb
  Hardwarefehler bei Synchronisation mit cDAQ MM 7 6.647 06.08.2015 20:40
Letzter Beitrag: MM
  Synchronisation von Messungen auf 2 Rechnern dave1 13 12.822 20.04.2015 10:41
Question Synchronisation und Trigger in einem FemtoLaser 14 10.784 31.01.2014 09:52
  Synchronisation zweier Messkarten Geri-Gera 3 5.076 26.11.2013 12:24
