Zahl gerade oder ungerade?
07.03.2008, 07:54
geist07 Offline
8.5, 8.6, 2009SP1,2010,2011
994xx
stehe gerade vor dem Problem das ich herausfinden muss ob eine Zahl gerade oder ungerade ist, da abhängig davon diverse Aktionen eingeleitet werden sollen. Betrifft in meinem Fall die Laufvariable i der Whileschleife. Hat jemand von euch eine Idee für mein Problem?
geist07
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
07.03.2008, 08:01
jhoormann Offline
8.0, 8.2.1, 8.5,8.6, 2009SP1 und 2010 Dev-Suite
de_en
21031
Versuche es doch mal so z.B.:
07.03.2008, 08:02
blacky Offline
8.2.1
British Virgin Islands
Hallo.
In der Mathematik heisst es:
Eine Zahl ist immer dann gerade, wenn man Sie durch 2 teilen kann und sie immer noch Ganzzahlig ist.
Also durch 2 dividieren und schauen ob sie ein komma hat oder nicht. Wenn nicht ist es eine gerade Zahl ansonsten eine ungerade.
mfg blacky
07.03.2008, 08:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2008 08:16 von Y-P.)
Hier sind 2 Möglichkeiten....
Sonstige .vi  Gerade__ungerade.vi (Größe: 10,34 KB / Downloads: 626)
Lv85_img
07.03.2008, 08:34
' schrieb:Hier sind 2 Möglichkeiten....
..und dazu als Morgensport gleich noch eine dritte..
07.03.2008, 09:28
geist07 Offline
994xx
Danke für die schnelle Hilfe,
auch wenn mir noch nicht die Funktionsweise ganz klar ist, aber es funktioniert.
07.03.2008, 10:17
Aleph1 Offline
7.1 + 8.6.1
de_en
69120
Hallo geist07,
unter http://www.mooregoddideas.com findest du verschiedene OpenG-Vis, unter anderem das VI "True if odd". Im speziellen ist deine gesuchte Funktion Teil von MGI Numeric Tools -> MGI Comparison.
Ich find diese Sammlung ziemlich genial, hat mir schon oft sehr geholfen. Die Installation lohnt sich.
Karl
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 6.484 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 15.718 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
  Mittelwert mit ungerade Anzahl von Eingangswerten Destiny 14 11.771 15.06.2009 08:47
Letzter Beitrag: Destiny
  String überprüfen, ob ein Zeichen oder Zahl enthalten ist. Y-P 6 12.981 05.09.2007 16:19
  gerade/ungerade zahl geza 2 16.788 10.06.2005 14:22
Letzter Beitrag: geza
