Kann man einen String in Lines umwandeln?
04.03.2008, 16:35
ich habe hier exemplarisch eine Ansteuerung für digitale Ausgänge.
Dazu habe ich bei "DAQmx Create Channel" am "Lines"-Eingang einen "DAQmx_Task_Name" erstellt und mein Gerät ausgesucht.
Das funktioniert auch problemlos.
Ist es nun aber möglich, einen String in einen Task umzuwandeln, so dass ich im Falle des Austauschs meiner Baugruppe einfach eine neue Baugruppe einsetze, dieser einen Aliasnamen im MAX vergebe und dann (z.B. in einer ini-Datei) einen neuen String lade, in dem dann z.B. statt 6509 die 6515 steht?
Sonstige .vi  Digital_IO_Test.vi (Größe: 68,66 KB / Downloads: 275)
Lv80_img
04.03.2008, 16:50
RoLe Offline
Geht denke ich mit "Type Cast", vielleicht gibt es aber noch was spezielles?
04.03.2008, 18:56
Danke für den Tip. Die Umwandlung hat geklappt. Jetzt muss ich morgen nur noch testen, ob die Geräte auch in der Praxis angesteuert werden und nicht nur theoretisch. Big Grin
04.03.2008, 19:04
Da fällt mir noch was ein.
Eigentlich müsste es doch auch klappen, wenn ich eine andere Karte (z.B. 6515) einbaue und der dann im MAX den Aliasnamen "PXI6509" gebe, oder nicht?
Hat da jemand Erfahrungen?
05.03.2008, 09:40
Hat auch in der Praxis mit dem Typecast funktioniert.
' schrieb:Danke für den Tip. Die Umwandlung hat geklappt. Jetzt muss ich morgen nur noch testen, ob die Geräte auch in der Praxis angesteuert werden und nicht nur theoretisch. Big Grin
  DAQmx Fehler: reserved lines mushroom 7 7.777 24.02.2016 10:19
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 8.844 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
