Boolsche Variable in Sequenz-Struktur
01.03.2008, 01:40
Peter04 Offline
2020
79xxx
wahrscheinlich ist die Sache trivial, aber ich komme einfach seit Stunden nicht wirklich weiter.(LabVIEW 8.5; vi ist aber so primitiv, dass es bestimmt auch auf älteren Versionen läuft !?)
Ich habe in einer Sequenz-Struktur eine bestimmte Wartezeit, in der eine boolsche Variable=true ist. In der nächsten Sequenz, auch mit Wartezeit, ist sie =false. Jetzt hätte ich gerne EINE Led, die grün bei true und rot bei false anzeigt. Das bekomme ich nicht hin, da ich beim verdrahten die Fehlermeldung bekomme, dass die Richtung nicht eindeutig sei. Nun habe ich dies und das (bin Rookie) ausprobiert, aber nichts geht mehr.
Ich habe mal ein (nicht funktionierendes) vi drangehängt, aber ich denke daraus könnte klar werden, was ich meine.
Dank und Gruß
Peter
P.S.: Weiss leider nicht wo ich das icon für LabVIEW 8.5 finde
Sonstige .vi  Peter04_LV8.5_.vi (Größe: 8,8 KB / Downloads: 173)
01.03.2008, 08:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2008 08:27 von Lucki.)
Entweder mit lokaler Variable oder mit Shift-Register, hier beides:
Ja, ich würde mir auch wünschen, daß das am meisten benötigte Ikon für die Version gleich ganz oben erscheint. Es ist aber ganz unten und deshalb nicht gleich zu finden.
01.03.2008, 12:24
' schrieb:Ja, ich würde mir auch wünschen, daß das am meisten benötigte Ikon für die Version gleich ganz oben erscheint. Es ist aber ganz unten und deshalb nicht gleich zu finden.
Dafür gibt es ein Icon? Ich schreib das immer als vier Buchstaben hin:Lv85_img- und irgendwer macht ein Bild draus.
01.03.2008, 12:32
Peter04 Offline
2020
79xxx
Hallo Lucki,
vielen Dank für den Tipp. Ich hab mich für die "lokale Variable"-Version entschieden. Wieder was gelernt.
Gruß Peter
P.S.: Icon find ich immer noch nicht (ganz unten von was ?) Ich teste mal die 4 Buchstaben jetze:Lv85_img
01.03.2008, 14:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2008 14:46 von Y-P.)
Ja, hier.... (ihr müsst nach unten scrollen)
' schrieb:Dafür gibt es ein Icon? Ich schreib das immer als vier Buchstaben hin:Lv85_img- und irgendwer macht ein Bild draus.
02.03.2008, 12:20
Offtopic
Zum Thema LV-Icons:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=42348
Generell zu den Icons/Smilies: Wenn man die "Text-Form" des Icons kennt und direkt eintippt, wird bei Einstellung "Smilies verwenden" der entsprechende Text durch das Smiley ersetzt:
@Peter: Ein VI, das du als Version 8.5 abspeicherst, lässt sich nur mit V8.5 oder höher öffnen, egal wie einfach oder kompliziert es ist. Das ist grundsätzlich so bei LabVIEW! Ein VI lässt sich immer nur mit derjenigen Version (oder höheren Versionen) öffnen, für die es gespeichert wurde, aber niemals mit Vorgängerversionen.
MFG, Jens
  Global Variable in Ereignis Struktur hinzufügen Natalie1984 32 13.449 30.10.2022 09:28
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 6.055 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
  Sequenz zur Dokumentation, Einfluss auf das Timing TSC 7 5.672 19.10.2016 07:08
Letzter Beitrag: TSC
  Auf Wunsch zusätzliche Sequenz erstellen Rayid 7 6.628 29.09.2016 11:50
  Case über boolsche Taster steuern Timo86 9 9.025 18.12.2015 13:31
Letzter Beitrag: Jann
  Zeitsteuerung Sequenz LabViewPete 15 10.599 16.12.2015 09:24
Letzter Beitrag: Freddy
