Verstrichene Zeit
28.02.2008, 07:29
skywalker Offline
2020
Verstrichene Zeit
ich habe ein Programm, welches die Laufzeit darstellt. Wird der Start-Button gedrückt, fängt die Zeit an zu laufen.
Wird dieser ein zweites mal gedrückt, dann hält die Zeit an und wird beim nächsten klicken wieder an der Stelle
fortgesetzt.
Jetzt will ich, dass nach allen 5 Sekunden (wenn Start = true), etwas passiert. Zur Veranschaulichung, soll eine LED
angehen. Ich habe diese mit dem VI "Quotient und Rest" versucht. Klappt aber nicht.
Wie kann ich das Problem lösen?
Und noch was. Das Programm soll nach 21h Laufzeit beendet werden. Wie mach ich das am geschicktesten?
Sonstige .vi  Zeit.vi (Größe: 22,05 KB / Downloads: 324)
Lv85_img
28.02.2008, 07:54
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Verstrichene Zeit
Kann auch net immer funktionieren, weil du niemals garantieren kannst, dass dein Code exakt alle 1ms abgearbeitet wird (Windows).
Wenn du mit der Modulo Funktion weiter arbeiten willst, hast du bspws zwei Moeglichkeiten:
A: Range festlegen mittels der "In Range / Coerce" Funktion"
B: Das Ergebnis der n-1 Modulorechnung mit der n-ten (aktuellen) Rechnung vergleichen. Wenn der n-1 groeßer als der n-te ist, hats einen Ueberlauf gegeben (mind. 5sec vorbei)
  Signalverlauf verstrichene Zeit einbauen antwort 3 4.106 06.03.2017 15:03
  Countdown-Anzeige mit "Verstrichene Zeit" stockt während Messung antonym 2 4.113 13.08.2015 16:00
Letzter Beitrag: antonym
  Probleme mit "Verstrichene Zeit" Baustein und Array-Addition antonym 6 5.672 30.07.2015 13:50
  verstrichene Zeit messen paul2012 7 14.278 17.10.2014 13:01
Letzter Beitrag: paul2012
  Stoppuhr mit "Verstrichene Zeit" Barq 5 12.635 07.08.2013 07:26
  VI mit "verstrichene Zeit" stoppen so3ody 25 20.247 21.08.2012 18:49
