verlust über RS232
26.02.2008, 14:01
Kevsche Offline
8
verlust über RS232
servus,
ich habe ein spannungsmesser über rs232 angeschlossen. nun hab ich es im M&A-explorer getestet und konfiguriert.
normalerweise solte da stehn volt ampher watt und dann das gerät mit seriennummer und firmware.(hoffe das kann ich dann auch abstellen bzw missachten)
er über trägt mir aber nur ganz selten die volle anzeige. es steht am ende immer nur die firmware mit seriennummer ....
wieso nicht die anderen zeilen.
hab auch schon mit den "Basic Serial write and read.vi" getestet. ist aber das gleiche.
stimmt der puffer nicht??? wenn ja wie krieg ich denn leer, wenn das gehn sollte.
habe gerade festgestellt, das ich in den writestring was schreiben muss, nun weiß ich nicht was...
es stand idn? drinne, was laut LabVIEW ausgaben über den Hersteller und das gerät sind.
müsste nun wissen, was ich da angeben muss, und warum zeigt er mir dann manchmal alles an? arbeite z.Z. mit dem "Basic Serial write and read.vi"
Danke im Vorraus
26.02.2008, 20:56
verlust über RS232
Vielleicht könntest du etwas mehr über deinen Spannungsmesser erzählen...
Hersteller, Typ, etc...
Und hast du kein Handbuch, in dem was über die Kommunikation mit deinem Spannungsmesser steht?
27.02.2008, 07:24
Kevsche Offline
8
verlust über RS232
also das geät ist von Yokogawa ein WT230, nimmt halt spannung stromstärke.... auf.
ich muss einen befehl an das gerät schicken: *idn?/n funktioniert (ist die voreinstellung von LabVIEW) für gerätetyp
im handbuch steht schon was über die kommunikation drinne aber alles auf Basic basierend z.B. DA? OD?.... wenn ich so einen befehl an das gerät schicke, kommt nix zurück.
es gibt auch fertige VIs von dem hersteller, jedoch in version 6 (ich habe z.Z 7.1 und 8) und selbst wenn ich die öffnen könnte, brauch ich doch trotzdem die kommunikation in form von DA? OD?...
mfg
27.02.2008, 10:00
Achimedes Offline
verlust über RS232
' schrieb:also das geät ist von Yokogawa ein WT230, nimmt halt spannung stromstärke.... auf.
mfg
Es ist wurscht ob BASIC oder sonst ne Sprache, das Protokoll bleibt das selbe.
Am besten du liest mal das Handbuch. Wenn du dann weist auf welchen Befehl er mit was antworten muß siehst du auch ob es Funktioniert oder nicht.
Du kannst die einzelnen Befehle auch zum Test mal Über Hyperterminal senden und schauen was du in Hyperterminal empfängst.
Achimedes
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.916 18.07.2016 13:54
  problem mit LF (0x0A) über RS232 klaus_at 7 6.866 20.11.2013 13:34
Letzter Beitrag: klaus_at
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 36.924 28.10.2013 09:45
  Keithley K2000 über RS232 auslesen Alpenpower 6 14.602 09.09.2013 07:55
  Kraftprüfmaschine von Zick/Roell über RS232 steuern 1johleh 24 36.080 20.12.2012 19:31
Letzter Beitrag: Tobi2012
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 6.218 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
