NI DAQmx - Probleme mit getakteter Digitalausgabe
25.02.2008, 16:24
chrisxyz Offline
Hallo zusammen.
Ich möchte mit dem NI 6229-BNC-Modul einen SPI-Bus zur Steuerung von verschiedenen Bausteinen auf einer Platine nachbilden.
Das ganze funktioniert auch soweit recht gut.
Ein Problem hab ich allerdings: Wenn ich eine digitale Ausgabeleitung definiere und mit einer Timing-Quelle versehe (siehe Anhang) werden diese Leitung und die Leitung, auf der sich der Counter befindet, synchron ausgegeben.
Wie kann ich hier ein Delay zwischen Timing-Quelle und Ausgabeleitung einbauen?
Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
  Probleme DAQmx Skalierung °C hansi_1 6 5.970 13.03.2020 13:07
  Digitalausgabe überschreiben und triggern thomasth 1 3.605 15.12.2015 23:35
Letzter Beitrag: thomasth
  Probleme mit RPM Messung -> DAQmx task Redsheep 0 3.687 16.04.2014 15:20
Letzter Beitrag: Redsheep
  Fehlermeldung (DAQmx) - Weitere Probleme Kernphysik_Jürgen 25 20.824 06.05.2010 06:54
Letzter Beitrag: Kernphysik_Jürgen
  Probleme mit DAQmx-Datenerfassung oswald1 7 8.853 17.11.2009 07:34
  Probleme mit DAQmx gamma 2 3.995 14.10.2008 09:31
Letzter Beitrag: gamma
