Signale (Cluster) beliebigen Ausgängen zuordnen
22.02.2008, 16:48
demo66 Offline
Hallo!
Ich habe ein Programm erstellt, mit dem man verschiedene Signale an ein Ausgangsmodul schicken kann.
Ich habe ca. 30 Signale, die ich in beliebiger Reihenfolge an AOs schicken möchte. Ein Signal besteht aus einem Cluster mit einem Signalnamen und einem Array, in dem die Ausgangswerte gespeichert sind. Ich möchte im Programm auswählen können welchem Ausgang ich welches Signal zuordne.
Kann mir jemand sagen, was aus seiner Sicht die beste Lösung ist?
Vielen Dank!
22.02.2008, 21:31
Du könntest folgendes machen:
In den Cluster legt du noch einen Enumerator mit allen Ausgängen. Der Anwender kann dann genau einen Ausgang wählen. Dann fasst du alle Cluster in einem Array zusammen. So kann der Anwender jedem Cluster (respektive Kanal) einen eigenen Ausgang zuordnen.
Das Array kannst du per Melder/Queue an ein beliebiges "Ausgangsmodul" senden. Jedes Arrayelement enthält alle relevanten Daten: mindestens Ausgang und Daten.
22.02.2008, 22:15
demo66 Offline
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Ist eine gute Idee. Dabei kann es aber vorkommen, dass ich auf einen Ausgang mehrere Kanäle lege. Optimal wäre ein Enum Aus dem die "verbrauchten" Ausgänge verschwinden. Hast Du da vielleicht auch eine Lösung?
Mit Melder habe ich noch nicht gearbeitet, muss ich mir morgen anschauen.
Danke nochmals.
22.02.2008, 23:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2008 23:30 von IchSelbst.)
' schrieb:Dabei kann es aber vorkommen, dass ich auf einen Ausgang mehrere Kanäle lege.
Das haben enumeratoren so an sich. Tongue
Zitat:Optimal wäre ein Enum Aus dem die "verbrauchten" Ausgänge verschwinden. Hast Du da vielleicht auch eine Lösung?
Programmatisch lösen.
Der Enumerator hat einen "(none)"-Wert (praktischerweise die erste Position). Das kann man verwenden, um einen versehentlich gesetzten Kanal wieder zu löschen. Außerdem ist das die Vorbesetzung vor der Eingabe. Wenn die Eingabe beendet ist, müssen alle Kanäle einen Ausgang ungleich none haben.
Immer wenn der Anwender eine Eingabe gemacht hat (Event-Case!) prüfst du das gesamte(!) Array. Und zwar so: In Array aufaddieren und gleichzeitig prüfen. Ist der Enumerator schon im Array => Fehler. Ich hab mal ein Bild gemacht.
25.02.2008, 17:46
demo66 Offline
Vielen Dank für Deine Hilfe IchSelbst!
Habe meine Kanäle nach diesem Prinzip aufgebaut und es funktioniert wunderbar. Die Melder/Queues habe ich noch weggelassen und die Werte einfach über Controls übergeben.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.113 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.847 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.472 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.680 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.828 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  Subvi mit 12 Eingängen 11 Ausgängen parviz 3 4.114 14.12.2012 13:40
Letzter Beitrag: parviz
