Absturz oder "beinahe" Absturz von LabVIEW
22.02.2008, 13:50
schaumi Offline
8.2.1
Hallo!
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
Ich harbeite an einem mitlerweile recht umfangreichen Projekt bestehend aus 6 "Haupt VI´s" und ca 25 unterprogrammen.
Folgendes Problem tritt auf: Wenn ich das Projekt länger als 10- 15 min laufen lasse dann scheint LabVIEW probleme mit dem beenden der VI´s zu haben. Wenn ich z.b eines der VI´s stoppe (taste Ausführung abbrechen), dann geht die Rechnerleistung in die Höhe und alle Bildschirme sind weiß. Das dauert dann so 5 - 10 min, dann is es gestoppt. Aber selbst dann dauern änderrungen im Blockdiagramm länger als gewohnt.
Hat jemand eine idee an was das liegen kann?
Ich benutze einstweilen noch die Version 8.2.1
Robert
22.02.2008, 13:58
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Moin!
Hast Du Dir schon mal die Speicherauslastung im Taskmanager angesehen? Wenn der Arbeitsspeicher komplett voll ist und alles über die Auslagerungsdatei läuft, wird es zwangsläufig seeehr langsam.
Vorallem wenn man sich viele Signale auf der Nutzeroberfläche darstellen lässt, wird es da schnell eng...
Ich bin bei mir auch noch etwas ratlos (und hatte auch schon mal eine entsprechende Frage gestellt, glaub ich), wie man LabVIEW dazu zwingen kann, dass es nach Programmende den Arbeitsspeicher wieder leert. Das funktioniert bei mir wirklich problemlos nur durch das Schließen des entsprechenden VIs?!
22.02.2008, 16:20
' schrieb:Folgendes Problem tritt auf: Wenn ich das Projekt länger als 10- 15 min laufen lasse dann scheint LabVIEW probleme mit dem beenden der VI´s zu haben. Wenn ich z.b eines der VI´s stoppe (taste Ausführung abbrechen), dann geht die Rechnerleistung in die Höhe und alle Bildschirme sind weiß. Das dauert dann so 5 - 10 min, dann is es gestoppt. Aber selbst dann dauern änderrungen im Blockdiagramm länger als gewohnt.
Das kann an Vielem liegen. Und auch am Zusammenspiel zwischen bestimmten Fehlern bei der Programmierung.
Einige Möglichkeiten wären: Offene, also nicht geschlossene Handle - Unsinnigerweise wiederholt geöffnete, also generierte, Handle - Zu viel Speicherverbrauch wegen "Array addieren" anstelle von "In Array ersetzen" - fehlende Sequenzierung - fehlende Wartezeiten.
Wenn der Effekt schon nach 10 Minuten eintritt, sollte da was am Sourcecode zu sehen sein. Du kannst ja mal den Source eines VIs, das beim Beenden Schwierigkeiten macht, hier posten.
25.02.2008, 08:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2008 21:18 von jg.)
schaumi Offline
8.2.1
' schrieb:Das kann an Vielem liegen. Und auch am Zusammenspiel zwischen bestimmten Fehlern bei der Programmierung.
Hi!
Ich hab unten mal ein paar der VI angehängt, es sind alle ähnlich aufgebaut...
Bei dem ganzen handelt es sich um ein versuchskraftwerk das überwacht wird/werden soll...
Das mit dem speicher kommt mir sehr wahrscheindlich vor, nur hab ich keine ahnung wo das herkommen kann.
Währe toll wenn jemand weis woran das liegen kann.
thx
Robert
Lv82_img
Sonstige .vi  Rezi.vi (Größe: 319,03 KB / Downloads: 211)
Sonstige .vi  Kalibration.vi (Größe: 366,75 KB / Downloads: 178)
Sonstige .vi  Blende_steckscheibe.vi (Größe: 34,93 KB / Downloads: 196)
Sonstige .vi  etham.vi (Größe: 29,79 KB / Downloads: 171)
28.02.2008, 13:12
schaumi Offline
8.2.1
' schrieb:Hi!
thx
Robert
Lv82_img
Hey!
hat keiner eine idee was da an meinen VI´s net stimmt?
ich währ wirklich sehr dankbar wenn sichs mal wer anschaun könnte.
LG Robert
28.02.2008, 15:41
Achimedes Offline
zu REZI:
-Bei deinem Programm kann es sein das beide schleifen nicht Paralell ablaufen da sie nich zwingend mit ner variable am schleifenrand angefahren sind.
-Deine schleifen laufen ewig. Wie Beendest du dein Programm? Mit den Roten Buttun? Da würgst du das Programm ab und beendest es nicht.
-Deine Schleife mit der ereignisstruktur öffnet bei jedem Durchlauf einen neue Referenz zu den 5 VIs, das macht bestimmt irgendwann probleme.
öffne die Referenzen z.B. auserhalb der schleife und beende sie auch wieder auserhalb der schleife. oder inerhalb der ereignisstruktur.
Kalibration:
-Schleifenbeendigung wie oben
Vieleicht ist da was dabei.
Achimedes
29.02.2008, 17:03
schaumi Offline
8.2.1
' schrieb:zu REZI:
Kalibration:
Achimedes
Danke,
ich werd das alles mal ausprobieren...
lg Robert
02.03.2008, 13:30
schaumi Offline
8.2.1
' schrieb:Hallo!
Robert
Hey!!
thx noch mal, das mit den referenzen ausserhalb der ereignisschleifen wars.
lg robert
  Absturz von Applikation wegen Fehler in lvrt.dll dereinzug 5 3.455 20.10.2023 11:06
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Absturz von LabView 2016 MarcoN 9 5.733 21.07.2020 09:15
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Mehrfacher Absturz von LabView 2010 Sade 3 3.749 24.09.2018 14:46
  Absturz bei Öffnen eines sub VI oe-ms1 7 6.451 19.03.2018 06:58
Letzter Beitrag: oe-ms1
Exclamation Absturz Labview R.Fuertig 10 14.303 27.04.2015 13:16
  Absturz bei Start mit geöffnetem Frontpanel (Sub-VI) Manivi 2 3.795 20.03.2015 21:10
Letzter Beitrag: Manivi
