relativer Pfad - Syntax?
22.02.2008, 10:13
t4b-1re-2 Offline
99*
was muss ich tun, um vom Pfad des momentanen Standortes eine Ordnerebenen nach oben zu gelangen und dann in einen anderen Ordner wieder eine Ebene nach unten? Ich habe es mit ".." und "." probiert aber beides bringt gar nichts.
Vielen Dank für eure Hinweise
t4b-1re-2
22.02.2008, 10:21
Meinst Du so?
Sonstige .vi  Pfade.vi (Größe: 10,6 KB / Downloads: 361)
Lv80_img
22.02.2008, 10:58
t4b-1re-2 Offline
99*
jupp, genau!
Danke!
  Pfad-Symbol bei Pfad-Bedienelement; warum bedienbar FEL 3 4.419 25.10.2018 09:20
Letzter Beitrag: FEL
  Richtige Syntax in der Main für den Verbindungsaufbau zur Seriellen Schnittstelle Atilla 8 7.987 18.03.2013 10:11
Letzter Beitrag: Atilla
  Nichtlineares Gleichungssystem Syntax Probleme? GT123 4 5.588 04.11.2011 14:55
Letzter Beitrag: GT123
  Format String Syntax Puma 3 8.258 24.06.2011 11:16
Letzter Beitrag: Puma
  Case Auswahl für String mit Format Specifier Syntax? GT123 1 5.907 24.02.2011 08:29
Letzter Beitrag: NWOmason
  Dateinamensgenerierung mit bestimmter Syntax Index 11 13.833 22.09.2010 10:12
Letzter Beitrag: Index
