Standarddrucker bei PrintOut Methodenknoten
12.10.2010, 06:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2010 06:57 von Schü.)
Schü Offline
2010 Student, 2010, 2012 SP1
Guten Morgen meine Lieben,
ich hänge momentan ein einem (hoffentlich einfachen) Problem, welches sich wie folgt beschreiben lässt:
Ich hab über das hier im Forum sich befindende Tutorial ein Protokoll mit Word erstellt und möchte dies gerne über LabView ausdrucken - Ja ich weiß, dass Word das auch kann. Dazu habe ich nach etwas Suchen den Methodenknoten "PrintOut" gefunden, bei dem man ja bei "ActivePrinterMacGX" den Namen des anzusprechenden Druckers hineinschreiben muss, oder? Es wird bei mir auch der richtige Name geschrieben und übertragen, jedoch druckt die Funktion es immer nur am Standarddrucker aus.
Anbei mal ein Bild, vll. habe ich ja lediglich das falsche Format gewählt, um den Namen zu übertragen.
Vielen Dank schon einmal im Vorraus und Liebe Grüße,
Schü
12.10.2010, 07:43
Treffer zwei oder drei bei Google behauptet:
Zitat:ActivePrinterMacGX Variant optional. Auf dem Macintosh legt dieses Argument fest, auf welchem Drucker gedruckt wird, wenn QuickDraw GX installiert wurde.
Hast du denn QuickDraw GX installiert?
PS:
Du solltest darauf hinweisen, wenn du von dem (hier im Forum angenommenen) Standard Windows-OS abweichst. Vgl. hierzu auch die Forumregeln.
12.10.2010, 09:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2010 09:57 von Schü.)
Schü Offline
Oh okay, dann muss ich den falschen Weg bei dem Knoten haben, da ich ein Standard Windows-OS auf meinem Rechner habe, nämlich Win XP 32bit. Nur dachte ich man müsse bei "ActivePrinter..." eben nur den Druckernamen hineinschreiben.
Dann werd ich mir einen anderen Weg suchen müssen.
Gruß Schü
12.10.2010, 10:03
Stimmt schon... aber eben bei Application.ActivePrinter.
12.10.2010, 10:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2010 10:29 von Schü.)
Schü Offline
ah gut das wars, ich hatte sowas schonmal im Forum gelesen, auch wenns um ein anderes Thema ging, jedoch habe ich halt vermutet Application.ActivePrinter und ActivePrinterMacGX seien das Gleiche, nur durch die anderen LabView-Versionen verändert. Und bei den Eigenschaftsknoten habe ich nicht gründlich genug geschaut.
Aber ich steh ja auch erst am Anfang meiner LabView-LernphaseWink
Vielen Dank nochmal =)
Gruß Schü
  ActiveX Eigenschafts / Methodenknoten Newbiee2k19 11 16.052 18.03.2019 15:47
Letzter Beitrag: Newbiee2k19
  Microsoft Word Printout Methode funktioniert nicht! ayema 1 5.443 05.10.2011 13:05
Letzter Beitrag: snuz
  .NET DLL Methodenknoten Problem ilpdeveloper 1 5.905 19.08.2010 07:28
Letzter Beitrag: oenk
  ActiveX Methodenknoten funktionieren nicht dustend 4 8.607 18.05.2010 07:07
Letzter Beitrag: dustend
