Graphen-Palette
15.02.2008, 21:12
Bubkar Offline
6.1
Graphen-Palette
Hallo
Bei einem Graphen gibt es ne Palette mit Zoom in X - und Y - Richtung!
Wie kann man des gezoomte wieder rückgängig machen? Es gibt zwar schon nen Rückgängig - Button, aber man kann nur einen Schritt zurück gehen! Gibt es eine Lösung, bei der man beliebig oft rückgänging machen kann?
LabVIEW 6.1
Vielen Dank
18.02.2008, 20:14
Graphen-Palette
also beliebig oft rückgängig machen ginge sicherlich schon, aber das musst du selber programmieren. Und ganz ohne wird das in 6.1 auch nicht.
Grobes Konzept: Man müsste jede Skalenänderung abfangen und dann in einem Array per Shift-Register speichern. Dann braucht man einen Rückgängig-Button, der jeweils einen Schritt an Hand des gesammelten Arrays zurücknimmt.
  graph palette j_labview 1 5.779 12.06.2012 08:25
  2D-Bild und Palette Bildfunktionen Kiesch 2 6.139 29.01.2010 16:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Palette erstellen Curtis Newton 1 4.550 10.06.2008 10:50
Letzter Beitrag: RoLe
  Palette erstellen Curtis Newton 10 11.537 02.05.2008 12:28
