Abschluss einer Aktion mit Hilfe einer Lampe sichtbar machen
10.07.2006, 16:24
LVer Offline
7.1
ich habe in meinem Programm verschiedene TRUE/FALSE-Anweisungen, die ich zu bestimmten Zeitpunkten ausführen kann. Den Abschluss der Rechnung, die in einer solchen Schleife enthalten ist, möchte ich über eine Kontrollleuchte anzeigen lassen.
Ist es dafür nur nötig, dass ich in den TRUE-Fall ein True und in den FALSE-Fall ein False lege und diese beiden Icons mit einer Kontrollleuchte ausserhalb der Anweisung verbinde oder funktioniert das so nicht?
Danke.
Gruß.
10.07.2006, 18:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2006 18:21 von Lucki.)
Statt Dir die Frage zu beantworten, möchte ich Dir vorschlagen, das einfacher zu machen: Den Schalter selbst als Indikator, wann die Operation beendet ist, zu verwenden.
Im gedrückten Zustand leuchtet er in einer auffälligen Farbe, der boolesche Text ist dann: "running..." oder dergl., und erst wenn der Case verlassen wird, der Job also abgeschlossen ist, wird der Schalter durch eine lokale Variable wieder auf false gesetzt.
Unter Eigenschaften einstellen:
11.07.2006, 06:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2006 07:03 von Lucki.)
Um Deine Frage trotzdem zu beantworten. Du solltest hier lokale Variaben verwenden, so wie Du es vorschlägst wird es nix. Unten zwei Beispiele wie es geht (Achtung: Fehler bei den booleschan Konstanten in der Graphik: sie dürfen natürlich nicht alle beide true sein, sondern true/false oder false/true, je nachdem wann die LED an sein soll)
  Eigenversuch einer ComboBox - Optimierung und Kritik gesucht TpunktN 2 2.455 30.05.2023 07:56
Letzter Beitrag: TpunktN
  HTML-Datei - Name einer PNG bzw. JPG ändern Dsans 1 2.143 09.02.2023 04:42
Letzter Beitrag: Martin.Henz
Music FGEN Erzeugung eines Signalverlaufs anhand einer Mathematischen Funktion DavidStefan 11 7.452 29.05.2021 07:03
  Mehrere Spitzenwerte aus einer Messreihe erkennen niklas2016 8 5.365 15.02.2021 14:27
Letzter Beitrag: BNT
  benutzerdefinierte Error Codes in einer zentralen Datei im Projekt verwalten t.hipp 6 6.720 26.10.2020 16:08
Letzter Beitrag: Jessel_de
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 7.136 08.09.2020 11:00
