Abspeichern mit Dezimalpunkt statt -komma
23.09.2005, 18:27
Guest
Unregistered
Für die Weiterverarbeitung von Messdaten ist es oft nötig Dezimalzahlen mit Punkt statt eines Komma in ein File abzuspeichern. Ich verwende zum Abspeichern die Sub-Vi "Write to Spreedsheat" und habe schon die ganze Hilfe durchforstet, konnte aber keinen Hinweis finden.
Wie kann man seine Daten mit Dezimalpunkt abspeichern?
also z.B.:
1.498 statt 1,498
23.09.2005, 19:43
Martin.Henz
2.5.1 bis 20
1992
"Write to Spreedsheat" hat einen "format" Eingang. Den verbindest du mit einem String in dem z.B. "%.;%f" steht. Die Formatirung "%.;" erzwingt einen Punkt für alle nachfolgenden Floating-Point Zahlen. Umgekehrt geht es natürlich auch. Das währe dann "%,;". Es gibt auch noch "%;" für System-Default.
Nachzulesen ist das in der Hilfe aber schon.
24.09.2005, 12:45
Guest
Unregistered
o.k.
ich hatte die anmerkung in der hilfe gelesen, jedoch falsch interpretiert: die ursprüngliche formatierung %.3f ist also nicht durch %.; zu ersetzen (dann passiert nämlich garnichts), sondern der eintrag muss zusätzlich ergänzt werden %.;%3.f
vielen dank
26.09.2005, 10:46
26.09.2005, 15:55
LordMordred
kann das sein, dass du einen einzelnen Wert dort reinschreiben willst
27.09.2005, 07:58
The Spirit
jo genau.
und das ganze wird in einer schleife ca. alle 10 min wieder aufgerufen.
weis einfach nicht, was falsch daran ist
06.12.2005, 14:59
Operations
Ja ich befürchte das hier ist mein Problem, kann mir jemand sagen wie ich aus dem komma ein Punkt machen kann?
