Analogwerte lesen und in eine Datei *.dat speichern
29.07.2010, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2010 15:11 von jg.)
Noch eine Alternative zu Gerds Vorschlag:
P.S.: Was ist jetzt deine LV-Version? Dein Upload aus Beitrag #1 ist nämlich LV 8.6! , LVF-Regeln lesen, Absatz Nr. 12. Noch so eine Doppelbeitrag im Minuten-Abschnitt, und ich kehre den:böse:vor.
EDIT:
' schrieb:wie kann ich es so machen, dass ich im Feld "Physikalische Kanäle" sofort mehrere Kanäle auswähle.
Meinst du so?
Bei der Auswahl Strg-Taste gedrückt halten und mehrere Kanäle auswählen.
' schrieb:Hallo !!!
Was mach ich falsch ?- ich wähle immer "schnell antworten "
Wenn du einen Beitrag editieren möchtest, dann klicke unten rechts am Beitrag auf "Editieren".
Der Button ist jedoch nur eine begrenzte Zeit vorhanden.
Mir fehlen noch folgende Punkte im Programm:
- Zeitstempel: (Wenn die Daten abgespeichert werden, so sollen die Daten mit Datum&Zeit deklariert werden)
- Signale werden im Signalverlaufgraph nur dann angezeigt, wenn man im laufenden Programm den Button "OK" einmal betätigt - wieso ?
Bei zweiten Mal, wenn man den Button "OK" druckt, erst dann werden die Daten gespeichert - so ist OK.
Wie kann man es so realisieren, dass man beim stopen des Speichers von Daten - die gespeicherte Signalverläfe weiter angezeigt bleiben.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mir in diesen Punkten helfen kannst.
' schrieb:Kann mir hier geholfen werden !!!
Vielleicht?! Ziemlich sicher sogar.
' schrieb:Ich brauchen Hilfe - Danke
Ich auch, vor lauter Arbeit...
Wie ist denn der aktuelle Stand deines Programms? Was hast du probiert? Der letzte VI-Upload ist 2 Wochen alt. Willst du sagen, dass seit dem nichts bei dir passiert ist?
