29.07.2010, 15:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2010 15:11 von jg.)
jg
Analogwerte lesen und in eine Datei *.dat speichern
Noch eine Alternative zu Gerds Vorschlag:
P.S.: Was ist jetzt deine LV-Version? Dein Upload aus Beitrag #1 ist nämlich LV 8.6!
![Rulez Rulez](images/smilies/lvfsmilies/fun/rulez.gif) , LVF-Regeln lesen, Absatz Nr. 12. Noch so eine Doppelbeitrag im Minuten-Abschnitt, und ich kehre den:böse:vor.
EDIT:
' schrieb:wie kann ich es so machen, dass ich im Feld "Physikalische Kanäle" sofort mehrere Kanäle auswähle.
Meinst du so?
Bei der Auswahl Strg-Taste gedrückt halten und mehrere Kanäle auswählen.
29.07.2010, 15:11
Alex2010
![*](images/labview/lvfpip.gif)
Hallo !!!
MfG
Alex
29.07.2010, 15:12
GerdW
Hallo Alex,
durch Komma getrennt eingeben...
Schon wieder 2 Posts ohne Editieren...
29.07.2010, 15:21
Alex2010
Hallo !!!
Was mach ich falsch ?- ich wähle immer "schnell antworten "
29.07.2010, 15:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2010 15:44 von Matze.)
Matze
7xxxx
' schrieb:Hallo !!!
Wenn du einen Beitrag editieren möchtest, dann klicke unten rechts am Beitrag auf "Editieren".
Der Button ist jedoch nur eine begrenzte Zeit vorhanden.
29.07.2010, 15:46
jg
' schrieb:Was mach ich falsch ?
Mal diesem Link hier folgen: http://www.labviewforum.de/index.php?act=boardrules und komplett durchlesen!
05.08.2010, 10:56
Alex2010
Mir fehlen noch folgende Punkte im Programm:
- Zeitstempel: (Wenn die Daten abgespeichert werden, so sollen die Daten mit Datum&Zeit deklariert werden)
- Signale werden im Signalverlaufgraph nur dann angezeigt, wenn man im laufenden Programm den Button "OK" einmal betätigt - wieso ?
Bei zweiten Mal, wenn man den Button "OK" druckt, erst dann werden die Daten gespeichert - so ist OK.
Wie kann man es so realisieren, dass man beim stopen des Speichers von Daten - die gespeicherte Signalverläfe weiter angezeigt bleiben.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mir in diesen Punkten helfen kannst.
Grüß
Alex
12.08.2010, 08:13
Alex2010
Hallo !!!
Kann mir hier geholfen werden !!!
Ich brauchen Hilfe - Danke
Grüß
Alex
12.08.2010, 08:57
jg
' schrieb:Kann mir hier geholfen werden !!!
Vielleicht?! Ziemlich sicher sogar.
' schrieb:Ich brauchen Hilfe - Danke
Ich auch, vor lauter Arbeit...
Wie ist denn der aktuelle Stand deines Programms? Was hast du probiert? Der letzte VI-Upload ist 2 Wochen alt. Willst du sagen, dass seit dem nichts bei dir passiert ist?
12.08.2010, 09:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2010 09:34 von dimitri84.)
