Hallo Wiltrud,
du erzeugst immer noch massig DAQmx-Referenzen in einer ungebremsten Schleife! Was soll das?
Zitat:Jetzt sinds 100!
Das ist nicht die Sample
RATE, sondern die Sample
ANZAHL! Deine Samplerate ist per default auf 1kHz gesetzt…
Du liest jetzt also alle 100ms 100 Werte pro Kanal und mittelst diese zu einem einzelnen Wert pro Kanal. Dein Chart erhält so also 10 Werte pro Kanal pro Sekunde - die du dummerweise als ein einziges Signal darstellen lässt. (Hast du dir mal die Kontexthilfe zum Chart angeschaut - und verstanden?)
Du lässt also deine Samples über der X-Achse auftragen und skalierst diese mit dem Faktor 0.02: 100 Samples werden dann (scheinbar) über 2s aufgetragen…
