13.07.2007, 12:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2007 12:14 von eg.)
habe ein kleineres Problemchen. Und zwar habe ich zwei Arrays mit Cluster. Cluster besteht aus sagen wir mal zwei Elementen. Nun will ich das erste Element der Cluster eines Arrays mit dem ersten Element der Cluster zweites Arrays vergleichen.
Hintergrund ist folgender. Ich bekomme von einem VI ein Array mit Nachrichten (= Cluster). Die Nachricht beinhaltet Zeitstempel, Nachrichten ID und die Daten selbst. Diese Nachrichten will ich anzeigen aber nicht alle, sondern wenn eine Nachricht mit dem ID kommt, das schon in meinem Anzeigearray vorhanden ist, soll die die vorhandene ersetzen, wenn aber keine solche Nachricht im Anzeigearray existiert, wird diese dem Anzeigearray hinzugefügt.
Dazu muss ich das neue Nachrichtenarray mit meinem Anzeigearray anhand der ID-Nummern vergleichen.
Was ist dein Problem? Das einfache "unbundle" zeigt nie die Namen an...und "unbundle by name" sagt ja schon aus, was es macht...wenn beide das gleiche machten, bräuchte man ja auch keine zwei Funktionen!
Das war schon immer so...
A.
13.07.2007, 13:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2007 13:03 von eg.)
' schrieb:Was ist dein Problem? Das einfache "unbundle" zeigt nie die Namen an...und "unbundle by name" sagt ja schon aus, was es macht...wenn beide das gleiche machten, bräuchte man ja auch keine zwei Funktionen!
A.
Auf dem Bild siehst du "unbundle" und "unbundle by name" vom selben Cluster. Einfaches Unbundle gibt 5 Elemente und bei Unbundle By Name kann ich nur ein Element auswählen, es fehlt mir die Auswahl von 4 restlichen Elementen.
Deine beiden Array of Cluster, die du vergleichst, haben unterschiedlich benamte Einträge...die einzige Übereinstimmung ist "IsRemote"...und der Vergleichs-Vorgang kickt ungleiche Namen raus...also am besten beide Arrays mit gleichen Element-Namen versehen!
Gruss
Achim
