06.04.2009, 08:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2009 08:33 von kofi.)
kofi
Array auslesen und Daten weiterverarbeiten
Ich steh vor einem Problem, ich würde gerne ein Array auslesen und die dort gespeicherten Koeffizienten mit einer Formel weiterverarbeiten. Die Formel wiederum stellt ein Polynom n ter Ordnung dar, Bsp.w. P(x)=i0+i1*x^2+i2*x^3+i3*x^4..., P(x) sind bekannt, i sind die zu lesenden Koeffs. aus dem array. Ist das mit einer Forschleife zu realisieren???
Schon mal Danke im vorraus
Gruß Kofi
LabVIEW Version 8.2
06.04.2009, 09:09
jg
Guckst du hier, gibt es als fertiges VI:
06.04.2009, 09:59
kofi
Danke schon mal, aber mein Prob besteht darin, dass P(x) bekannt ist und ebenso die Koeffs., das heit ich möchte nun mit dem Polynom arbeiten und bei einem best. Wert P(x) mein x erhalten. z.B. bei einem Polynom 3.Ordnung. Da besteht jetzt die Frage, wie ich das realisier(For Schleife???).
06.04.2009, 13:50
kofi
Ich versteh auch nicht welche Eingabe für P(x) erforderlich ist.. (Formel, Konstante???)
Kann mir da jemand helfen
06.04.2009, 14:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2009 14:18 von jg.)
jg
Etwas verwirrend, deine Fragestellung, einmal so, dann anders.
Also, du hast die Koeffizienten einen Polynoms n-ten Grades, y = P(x). Korrekt?
Was willst du jetzt wissen. Den Wert von P(x) an der Stelle x=a, also y = P(a)?
Oder dasjenige x, an der P(x) einen bestimmten Wert y=b annimmt? Wobei sich diese Problem nur eindeutig lösen lässt, wenn P(x) streng monoton steigend oder fallend ist...
07.04.2009, 06:54
kofi
Genau zweiteres Problem. Zur Zeit handelt es sich noch um ein Polynom 2. Ordnung, also könnte man über Mitternachtsformel etc. das Problem lösen. Jedoch soll das Progrämmchen auch mit Polynomen n-ter Ordnung zurechtkommen, da dies auf kurz oder lang der Fall sein wird.
07.04.2009, 09:35
BerndDasBrot
8.2.1, 2012, 2017, 2020
Hallo Kofi
Es gibt das Newton Raphson Zero finder.vi (leider nicht im base package). Der verwendet das Newton Verfahren zur Nullstellensuche.
Erfahrungen habe ich aber keine damit.
Gruss, BDB
07.04.2009, 11:06
kofi
Ich habs jetzt über Nullstellen eines Polynoms hinbekommen, trotzdem Danke nochmal für die schnelle Hilfe.
Gruß kofi
