Array nach Sound
31.03.2016, 07:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2016 08:42 von R.Fuertig.)
R.Fuertig Offline
LV developer
11-17
Array nach Sound
Ich möchte ein Signal, welches ist über ein DaQ aufnehme als Sound an dem AUX Ausgang wiedergeben. Dies soll kontinuierlich passieren, da ich Werte eines Micros aufnehme. Das funktioniert auch schon alles. Ich schreibe diese Werte (dbl) bereits ein Array und dann in ein Signalverlaufsdiagramm. Kann ich diese Werte jetzt irgendwie auch einfach an den Audio Ausgang meines PC's ausgeben?
Ich habe ein VI angehängt, in dem ich eigentlich nur ein Array aus 50 Werten erstelle und mir eben dies als Ton Anzeigen lassen möchte. Ich würde hier ein Rauschen erwarten.
Vielen Dank schonmal.
14.0 .vi  Sounddaten.vi (Größe: 3,76 MB / Downloads: 407)
31.03.2016, 08:07
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
RE: Array nach Sound
Hallo
Schau dir doch mal die Sound-Palette von LabVIEW und dessen Beispiele an.
Gruss
Chris
31.03.2016, 08:43
R.Fuertig Offline
LV developer
11-17
Ich habe mir diese Palette schon angeschaut, finde aber nichts mit dem ich ein einfachen Wert wiedergeben kann. Oder muss ich den Sound erst selbst damit erstellen?
Ich habe das VI oben nochmal aktuallisiert, hatte da ein kleinen Fehler drinnen beim speichern.
31.03.2016, 09:23
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Hier das Beispiel "Generate Sound.vi" welches du in den LabVIEW-Examples findest.
Für deine Anwendung benötigst du das VI "Sound Output Write.vi".
Statt mit der Express-Funktion "fütterst" du den Sound-Output mit deinen DAQ-Werten.
Gruss
14.0 .vi  Generate Sound.vi (Größe: 74,16 KB / Downloads: 388)
31.03.2016, 09:55
R.Fuertig Offline
LV developer
11-17
Achso, so einfach funktioniert das. Ich habe zu kompliziert gedacht, und wusste nicht, dass es möglich ist die dbl-Werte direkt darauf zu verbinden. Vielen Dank, hat mir sehr geholfen.
  Sound Aufnahme stoppen und restarten DropOut 7 3.665 18.02.2025 08:18
Letzter Beitrag: Kiesch
  sound zeitversetzt überlagern benny10 3 7.310 12.10.2015 17:12
Letzter Beitrag: benny10
  Sound-Player LABVIEW_NEU 12 13.966 17.10.2014 11:06
Question Sound Aufnahme, Speichern und Wiedergabe Blackbird2k 4 8.771 20.05.2014 12:05
Letzter Beitrag: Blackbird2k
  midi sound vom e-piano molija 3 7.345 10.09.2012 08:48
  Sound rückwärts abspielen sthiemt 2 7.030 12.07.2011 13:31
Letzter Beitrag: A.Berndsen
