Array von Fehlerhaften Werten befreien/aus Array löschen
27.06.2006, 10:43
bierber Offline
8.01
hab mal wieder ein Problem.
Und zwar hab ich ein Array mit einer Größe von 3600. Dieses Array wird durch einen Stream gefüllt. Da die Übertragung aber nicht immer genau 3600 Werte liefert, steht am Ende an vielleicht 10 Stellen ein falscher Wert, nämlich 10,00 drin. Da ich über dieses Array auf integriere zerstört mir das natürlich meine Integralkurve. Ich möchte nun das Array auf Werte die genau 10,00 sind überprüfen und diese löschen.
Wie mache ich das?
Merci schonmal Felix
27.06.2006, 10:57
pinguin Offline
8.2 Full Development
Belgium
Hallo Felix,
dein Problem loesst sich auf folgende Weise:
mit "Search 1D Array" kannst du die "stoerenden" Elemente ermitteln. Die Funktion gibt dir den Index des gefundenen Elementes aus und diesen gibst du der Funktion "Delete From Array" als Input. Wenn du das alles in eine Schleife packst, kannst beliebig viele der stoerenden Elemente aus deinem Array entfernen.
Viele Gruesse,
Mirko
27.06.2006, 11:02
so sollte es gehen! Aber vorsicht mit Array-Funktionen: Die dauern LANGE (Rechenzeit!), mehrfache Aufrufe sind also gefährlich bei zeitkritischen Anwendungen!
Gruss
Achim
Sonstige .vi  10_suchen.vi (Größe: 10,94 KB / Downloads: 250)
  Array aus Clustern simcum 6 7.273 26.10.2023 08:39
  Array Bearbeitung simcum 4 5.574 04.03.2022 09:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 4.364 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  HTML als 2D Array ares2013 5 4.943 18.11.2021 19:50
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 6.144 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  Array mit Array auslesen und Array erzeugen Harry2000 10 11.023 08.05.2021 06:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
