Bild mit Koordinaten in Picture zeichnen oder Bild an Bild zeichnen
26.10.2012, 09:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2012 09:08 von Planich.)
Planich Offline
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir etwas gebaut um einen Screenshot aus der Ablage zu zeichnen. Diesen kann ich auch als jpeg speichern etc. Wenn ich jetzt aber aus dem großen Screenshot z.B. 8 kleine Rechtecke ausschneide möchte ich diese in einem neuen Bild nebeneinander zeichnen um Sie dann abspeichern zu können. Wie ist das möglich? Ich habe kein Vision!
Mit "Draw flattened Pixmap" hole ich mir die Daten um gewisse Ausschnitte machen zu können. Dann habe ich kleine Pictures, die ich benutzen will, an der Stelle weiß ich aber nicht wie ich sie nebeneinander kriege.
Ich bin froh über jede Hilfe.
26.10.2012, 09:19
RE: Bild mit Koordinaten in Picture zeichnen oder Bild an Bild zeichnen
Hallo planich,
du erstellst eine (leere) Grafik und zeichnest dort deine kleinen Ausschnitte an die gewünschten Positionen...
Wo ist das Problem?
26.10.2012, 09:57
Planich Offline
(26.10.2012 09:19 )GerdW schrieb:  Hallo planich,
Wo ist das Problem?
und mit welchem VI kann man das machen was du beschreibst?
26.10.2012, 10:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2012 10:13 von GerdW.)
Hallo planich,
ich zeichne der Einfachheit halber nur 3 Rechtecke, ein großes und zwei kleine:
Noch ein Beispiel: Ich lade ein Bild und verschiebe es um 50 Pixel, bevor ich es in ein großes Rechteck hineinzeichne:
26.10.2012, 10:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2012 10:15 von Planich.)
Planich Offline
(26.10.2012 10:07 )GerdW schrieb:  Hallo planich,
ich zeichne aber keine geometrischen Figuren Gerd. Ich habe einen Screenshot und schneide mir dort Rechtecke aus. Diese will ich dann zeichnen.
EDIT: ich sehe gerade deinen EDIT und schaue mir das mal an
danke
  Bild in TDMS Datei speichern Diplomand 5 7.182 28.01.2025 17:00
  Grafik in String einlesen und anschließend als Bild im Dokument ausgeben Newbiee2k19 12 13.548 13.03.2019 10:47
Letzter Beitrag: Newbiee2k19
  Farbmittelwert aus einem Bild herrauslesen ManfredMustermann 6 9.425 19.12.2018 10:40
Letzter Beitrag: ManfredMustermann
  Array als Bild abspeichern MartinNewBee 5 8.150 05.04.2018 15:27
Letzter Beitrag: MartinNewBee
  XY Graph Zeichnen 911tom 15 16.692 06.02.2018 08:33
  Bild aus Zwischenablage import (Runtime) Appa 0 5.709 13.10.2016 09:31
Letzter Beitrag: Appa
