Byte Übertragung
12.08.2005, 13:19
Ayman11de Offline
Byte Übertragung
Hallo ,
Das gerät sendet serielle 3 Byte ,und ich wolle eine abfrage ob es die
3Byte empfangen oder nicht?
wie kann ich das programmieeren?
danke im Voraus
Gruss
ayman
12.08.2005, 13:26
florian Offline
7.1
Byte Übertragung
kommt darauf an, an welchem Bus das Gerät die drei Bytes sendet. Wenn an der Seriellen Schnittstelle, dann ist das kein Problem. Unter Instrumenten-I/O->Serielle Schnittstelle findest du die drei Benötigten VI´s: Seriellen Port konfigurieren: Öffnet die Schnittstelle und konfiguriert diese auf die gewünschte Baudrate, Bytes am seriellen Port: Eigenschaftsknoten, welcher die am Port empfangenen Bytes zurückgibt und natürlich lesen: Liest die Bytes vom Port ein. Wenn du mit diesen VI´s noch nie gearbeitet hast, dann schau mal die Hilfe dazu an.
Gruß, Florian
  dynamische Byte-Anzahl einer Nachricht Gottimp 6 4.948 23.03.2021 18:15
  Übertragung Messwerte Oszilloskop → LabView pv-student 2 6.751 19.02.2018 08:32
Letzter Beitrag: xxokiehxx
  Problem: Empfangene Byte Anzahl ändert sich MKVH28 7 6.633 26.03.2015 17:39
  Byte (hex) erzeugt Timeout im VISA Lolleg 2 4.257 06.06.2014 13:26
Letzter Beitrag: Lolleg
  Jeweiliges High und Low Byte richtig zusammenfügen rookieNo.x 2 7.932 29.10.2012 18:43
Letzter Beitrag: rookieNo.x
  Auslesen der USB übertragung fehlerhaft horschtinator 2 4.723 20.09.2012 05:37
Letzter Beitrag: horschtinator
