Bytes einzeln in HEX-String anzeigen
28.04.2008, 23:02
Guest
Unregistered
ist es eventuell möglich die Bytes in einem HEX-String einzeln und nicht paarweise darzustellen, also quasi 00 00 00 00 statt 0000 0000 ?
Vielen Dank schonmal.
Karl-Heinz
29.04.2008, 08:14
IchSelbst Online
' schrieb:ist es eventuell möglich ...
Durch Programmieren?
String nach U8-Array - U8-Array auf For-Schleife mit AutoIndizierung - U8-Wert mit Format '%02x ' nach String wandeln und mit bisheriegem Ergebnis, das im Schieberegister liegt, addieren.
So schnell wie hier Schreiben ist auch dieser Sourcecodeteil geschrieben.
29.04.2008, 08:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2008 09:13 von Lucki.)
' schrieb:ist es eventuell möglich die Bytes in einem HEX-String einzeln und nicht paarweise darzustellen, also quasi 00 00 00 00 statt 0000 0000 ?
Z.B die alten Leerstellen herauslöschen (das ist zu einfach, um es hier zu verraten) und neue einfügen:
29.04.2008, 13:34
Guest
Unregistered
Danke, so gehts natürlich. Wall
Hatte nur gedacht, könnte auch irgendwo in den Optionen einstellbar sein wie die Daten in einem String dargestellt werden.
  Case Ausführung - automatisch und einzeln ar7ur8 4 4.511 16.07.2021 15:46
Letzter Beitrag: ar7ur8
  Frontpanelelement im Cluster einzeln steuern L@BTR0N 2 4.274 14.10.2019 09:25
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Aktuellen String anzeigen lassen Olli169 5 4.942 24.08.2018 15:55
  Wie Werte aus 1D Array einzeln integrieren corleone13375 3 4.754 11.09.2014 11:43
  String mit 2 Nachkommastellen anzeigen anne 9 10.298 11.01.2014 01:02
Letzter Beitrag: macmarvin
  Bytes auswerten und visualisieren BEng Thomas 4 7.657 24.08.2012 15:02
Letzter Beitrag: BEng Thomas
