(07.06.2011 11:34 )Gnarf schrieb: Das dt vom Signal hängt von der Zeit, die es für eine Iteration braucht, ab. Da ich die Zeit für eine Iteration nicht genau kenne ist es schwierig mit dem Faktor die genaue Zeit einzustellen.
Ist da die beste Möglichkeit die Zeit für eine Iteration in der Schlaufe zu definieren?
Nein, du brauchtest dann zu jeder Iteration den Zeitstempel, also die absolute Zeit, und nicht das dt. Siehe z.B.
hier. (Das Beispiel ist schlecht, da der Witz des Ganzen, dass die dt unterschiedlich sein können, nicht gezeigt wird). Damit die Zeitachse trotzdem bei Null bekinnt, muß man evtl. den Offset korrigieren.
Edit: Hier besseres Beispiel. (Aus aktuellem Anlass imitiere ich mit den dt's das Ticken eines Geigerzählers
Geigerzähler.vi (Größe: 31,75 KB / Downloads: 467)
