20.02.2008, 18:12
20.02.2008, 18:20
eg
DLL in LabVIEW einbinden
Mit den angehängten DLLs kann man wirklich nichts anfangen, denn man weiss nicht welche Ein- und Ausgangsparameter die DLL hat.
Dazu gibt es Dokumentationen mit der Beschreibung der Eintrittsfunktion(en).
Oder es gibt eine H-Datei, wo diese Funktionen aufgelistet sind.
Oder es gibt schon fertige VIs, die diese DLL einbinden.
Hast du etwas davon? Wenn nicht dann musst du den Support (Hersteller des Gerätes und DLLs) anrufen oder von seiner Webseite die richtige Doku runterladen.
20.02.2008, 18:39
20.02.2008, 19:45
IchSelbst
' schrieb:Wie fängt man da am besten an??
Hast du dir schon mal dieses Tutorial angekuckt? Konntest du das damit anfangen?
In den Pascal-Sources befinden sich die Prototypen der Funktionen, die in den beiden DLL vorhanden sind. Diese Prototypen und die Kenntnis, wie ein DLL-Knoten zu beschalten ist, reichen aus, um die DLL's zu verwenden.
20.02.2008, 20:08
verflixxt
ja habs mal durchgeschaut......
blick bei den Beschaltungen nur nicht ganz durch...bzw. weiß gerade nicht wie ich anfangen soll
20.02.2008, 22:19
21.02.2008, 08:17
verflixxt
Danke dir erstmal,
ich bastel da mal weiter rum
Grüße Dennis
21.02.2008, 09:54
21.02.2008, 10:00
IchSelbst
' schrieb:so, jetzt ist mal aus extended ein double geworden...
Darf ich da jetzt draus schließen, dass du jemand an der Hand hast, der dir sagen kann, wie du die beiden DLLs einsetzten musst? So von wegen der Reihenfolge der Aufrufe?
Und das mit dem Ersetzen des einen DLL-Knotens bekommst du bestimmt alleine hin.
21.02.2008, 10:06
verflixxt
ja, ein alter Studiumkollege hat mir auf die Reihe geholfen.. bzw. mir das mal erklärt..
Wenn mans mal geschnallt hat ist das gar nicht so übel...
Danke auf alle Fälle..
