DLL in LabVIEW einbinden
20.02.2008, 18:12
verflixxt Offline
Hi zusammen,
ich weiß das wurde schon ein paar mal durchgekaut....
Bin ein neuling auf dem Gebiet. Ich habe folgende DLL zur Verfügung und soll ein Druckventil ansteuern..
Wie fängt man da am besten an??
Sonstige .dll  compress.dll (Größe: 444 KB / Downloads: 741)
Sonstige .dll  GMH3X32.DLL (Größe: 89 KB / Downloads: 596)
20.02.2008, 18:20
Mit den angehängten DLLs kann man wirklich nichts anfangen, denn man weiss nicht welche Ein- und Ausgangsparameter die DLL hat.
Dazu gibt es Dokumentationen mit der Beschreibung der Eintrittsfunktion(en).
Oder es gibt eine H-Datei, wo diese Funktionen aufgelistet sind.
Oder es gibt schon fertige VIs, die diese DLL einbinden.
Hast du etwas davon? Wenn nicht dann musst du den Support (Hersteller des Gerätes und DLLs) anrufen oder von seiner Webseite die richtige Doku runterladen.
20.02.2008, 18:39
verflixxt Offline
HI,
ich lade mal alles hoch was ich habe.
Sonstige .rar  Drucksteuerung.rar (Größe: 2,71 KB / Downloads: 738)
20.02.2008, 19:45
' schrieb:Wie fängt man da am besten an??
Hast du dir schon mal dieses Tutorial angekuckt? Konntest du das damit anfangen?
In den Pascal-Sources befinden sich die Prototypen der Funktionen, die in den beiden DLL vorhanden sind. Diese Prototypen und die Kenntnis, wie ein DLL-Knoten zu beschalten ist, reichen aus, um die DLL's zu verwenden.
20.02.2008, 20:08
verflixxt Offline
ja habs mal durchgeschaut......
blick bei den Beschaltungen nur nicht ganz durch...bzw. weiß gerade nicht wie ich anfangen soll
20.02.2008, 22:19
Ich hab dir mal ein Muster gemacht.
In der Compress-DLL wird ein Parameter mit Typ extended übertragen. Diesen Typ kennt LV nicht.
Ich empfehle eine LV/C++-kompatible DLL zu beschaffen. Außerdem solltest du Unterlagen beschaffen, aus denen hervor geht, in welcher Reihenfolge du welche Funktion aus welcher DLL aufrufen musst.
Lv70_img
Sonstige .vi  Muster.vi (Größe: 41,89 KB / Downloads: 1472)
21.02.2008, 08:17
verflixxt Offline
Danke dir erstmal,
ich bastel da mal weiter rum
Grüße Dennis
21.02.2008, 09:54
verflixxt Offline
so, jetzt ist mal aus extended ein double geworden...
Ich denk das müsste dann jetzt so gehen.
Sonstige .dll  compress.dll (Größe: 444 KB / Downloads: 497)
21.02.2008, 10:00
' schrieb:so, jetzt ist mal aus extended ein double geworden...
Darf ich da jetzt draus schließen, dass du jemand an der Hand hast, der dir sagen kann, wie du die beiden DLLs einsetzten musst? So von wegen der Reihenfolge der Aufrufe?
Und das mit dem Ersetzen des einen DLL-Knotens bekommst du bestimmt alleine hin.
21.02.2008, 10:06
verflixxt Offline
ja, ein alter Studiumkollege hat mir auf die Reihe geholfen.. bzw. mir das mal erklärt..
Wenn mans mal geschnallt hat ist das gar nicht so übel...
Danke auf alle Fälle..
  C++ Dll in Labview einbinden galilio 12 23.020 08.03.2014 01:56
  LabView DLL in C# einbinden beginner85 2 8.613 27.04.2012 19:48
  C-dll einbinden: LabVIEW hängt eug 16 20.648 27.12.2010 02:34
Letzter Beitrag: eug
  c# DLL in LabVIEW einbinden TSC 3 13.189 07.10.2008 08:13
Letzter Beitrag: TSC
  Visual Basic DLL in LabVIEW einbinden jacket12 2 9.753 10.06.2008 09:54
Letzter Beitrag: jacket12
  Unrar.dll in LabVIEW einbinden xtro 1 5.108 13.02.2008 09:34
