Datei auslesen und FFT Spektrum zeigen
01.07.2009, 11:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2009 19:33 von jg.)
Kuba Offline
Hi. In meinem Programm muss ich die Daten auslesen und dann davon ein FFT Spectrum bauen. Die Daten wurden über Netzwerk geschikt und auf meinem Computer als eine .dat Datei gespeichert. Die Daten sind in LabVIEW als string von 16-bit Hexadecimal Zahlen dargestellt.
Das Programm funktioniert schon, und zeichnet ein Spektrum von soviele Samples wie ich eingäbe. Mein Problem ist, dass ich eine Schleife bauen muss, die immer ein Spektrum von 2048 Samples zeichnet. Also beim ersten durchlauf erste 2048 Samples, beim zweiten die nächste 2048 und dann so weiter bis EOF.
Es wäre nett, wenn jemand mir erklärenhelfen würde, wie mann so eine Schleife bzw. Zähler baut.
mfg
Kuba
Lv85_img
Sonstige .vi  rec_spectrum.vi (Größe: 57,63 KB / Downloads: 201)
Sonstige .dat  rec_20090529_114346.dat (Größe: 1,93 MB / Downloads: 167)
Sonstige .vi  DtaExtract.vi (Größe: 20,6 KB / Downloads: 178)
Sonstige .vi  Slot.vi (Größe: 34,89 KB / Downloads: 171)
Sonstige .vi  Spektrum.vi (Größe: 21,55 KB / Downloads: 188)
Sonstige .vi  Spectrum_re_im.vi (Größe: 20,04 KB / Downloads: 173)
01.07.2009, 19:37
zaphodthepresident Offline
LVF-Professional
6.0.2 + 7.1 + 8.5.1 + LV2010
1993
Hallo Kuba!
Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, deine ganzen VI's runterzuladen (kleiner Tipp am Rande: gezippt muß man nur EINE Datei downloaden Wink), sondern habe mich auf "rec Spektrum.vi" beschränkt. Ich denke dennoch, daß ich damit dein Problem erkannt habe.
Anbei ein Bespiel-VI (LabVIEW-Version 8.5.1), welches aus einem Binär-String immer 2048 Bytes ausliest. Es geht mit Sicherheit noch eleganter, aber als erster schneller Ansatz sollte es genügen und ist erst einmal hoffentlich eine kleine Hilfestellung.
Mfg,
Zaphodthepresident
Sonstige .vi  Beispiel_Schleife_Z_hler_LV8.5.vi (Größe: 17,9 KB / Downloads: 223)
  gegebene *.xml datei mit gegebener *.dtd auslesen cobain2004 1 5.996 21.03.2016 11:30
Letzter Beitrag: cobain2004
  String aus CSV-Datei auslesen Fatih90 5 8.469 11.03.2015 09:57
Letzter Beitrag: Fatih90
  RS232 String auslesen, anzeigen und in Datei schreiben bohnehouse 15 17.911 23.04.2014 10:26
  Datei suchen und den Pfad wo sie ist auslesen uecontitech 11 15.232 09.07.2013 11:38
Letzter Beitrag: uecontitech
  Metadaten/Dateiinfo einer *.ini/*.txt Datei auslesen/editieren stefand 6 12.743 22.05.2012 19:51
  Aus TXT-Datei bestimmte Werte auslesen Lessy2205 11 19.421 30.01.2012 14:54
