Dateiinhalt syncronisieren mittels read/write binary file
18.07.2013, 15:36
manuwestern Offline
12
RE: Dateiinhalt syncronisieren mittels read/write binary file
ok, dann verstehe ich endlich.
dankeschön!!
18.07.2013, 16:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2013 16:51 von manuwestern.)
manuwestern Offline
12
Noch eine Frage, wenn man bspw. eine Datei der Größe 26MB = 27 262 976 Bytes auslesen würde, mit einer Blockgröße von 256 Bytes, dann würde ja ein Rest überbleiben (106913,631372549)Packete . Muss ich dann die 106913 Blöcke a 256 Bytes auslesen, und die Nachkommastellen in dem Fall mit 256 multiplizieren und somit die übergeblieben Bytes einzelnd auslesen?
Der gibt mir sonst einen Fehler "EOF" aus, weil er ja versucht über die Dateiendmarke hinaus weiterzulesen?!
18.07.2013, 17:01
Probieren geht über studieren. Habe es gerade selber getestet, trotz Fehler wird dir der letzte Block korrekt eingelesen, auch wenn du mehr Bytes anforderst.
In diesem Fall ist es also durchaus legitim, den Fehler zu ignorieren - oder als Abbruch-Kriterium einer While Schleife zu verwenden.
  Probleme mit "Write to Measurement File" bastipa93 11 10.237 04.06.2020 05:29
Letzter Beitrag: bastipa93
  Uhrzeit/Datum über "Write to Measurement File" Sandro5 10 11.055 22.05.2014 11:21
Letzter Beitrag: Sandro5
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 8.713 14.01.2014 21:06
  Zeitliche Messwertaufnahme: Wo Write-to-spreedsheet-file-vi platzieren Body Lotion 22 18.044 08.11.2012 16:44
  Limit in File Size bei binary Files? Stoney_83 2 5.528 28.03.2011 07:53
Letzter Beitrag: Stoney_83
  Write to measurement file kike 7 13.479 20.12.2010 08:32
Letzter Beitrag: deicebear
