Daten aus uP auslesen und via USB an LabVIEW
10.02.2006, 12:04
theriot Offline
hallo,
Zurzeit muss ich Messungen an einem CFD (Constant Fraction Discriminator) machen. Dieser sendet Werte vom uP via USB-Port an den PC!
Auf dem PC kann ich im DOS diese Werte ändern und anschauen. Nur ist dies sehr umständlich und unübersichtlich :shock: !
Mir wurde gesagt das LabVIEW da möglicherweise Abhilfe schaffen kann, und ich die Daten damit übersichtlicher und schneller bearbeiten kann!
Nun wäre ich froh wenn ihr mir da vielleicht ein TUT oder was ähnliches empfehlen könnt, in welchem beschrieben ist wie man eine DOS-Anwendung mit LabVIEW verknüpft, sofern dies überhaupt möglich ist!
Thx in advance!
Matthias
21.02.2006, 09:58
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Theriot,
theriot schrieb:...
Wenn die DOS-Anwendung auf Übergabeparameter reagiert, dann kannst Du von LabVIEW aus das Programm aufrufen und die Parameter mitsenden.
Wenn Du die Daten die von der DOS-Anwendung erfaßt wurden allerdings in LV angezeigt bekommen möchtest, ist es sicher sinnvoller eine eigenständige LV-Applikation zu erstellen, die alle Aufgaben übernimmt.
Wenn Du weitere Frage dazu hast, melde dich ganz einfach.
Andreas
  Eurotherm Nanodac mit LabView auslesen Chanis 4 7.339 22.07.2015 18:58
Letzter Beitrag: Chanis
  Permanentes serielles Auslesen verschiedener Daten LabDennis 13 13.462 18.09.2014 08:42
  Daten aus altem EMV Messgerät auslesen LabViewUser2014 2 5.276 28.02.2014 17:04
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Daten auf einmal auslesen Elliel 3 5.426 30.10.2013 15:31
  Daten vom Lock-In Verstärker SR830 auslesen moreover 21 19.334 29.11.2012 16:13
  Serielle Daten von den COM-Schnittstelle auslesen? ledi001 1 8.733 24.10.2012 13:25
