Datenaustausch zwischen zwei LabView-Programmen (Exe)
30.09.2011, 07:29
F.Bi Offline
LabView 2016
Question Datenaustausch zwischen zwei LabView-Programmen (Exe)
Eine Ablaufsteuerung (LabView-Programm - Sender.exe) soll auf dem gleichen PC eine Funktion in einem zweiten LabView-Programm (Empfang.exe) auslösen. Das sollte über eine Shared Variable (Umgebungsvariable) möglich sein.
Gibt es noch eine weitere Möglichkeit?
Es soll ein True von dem einem Exe Programm zu dem anderen geschickt werden. Shared Variablen sind ja auch zum Datenaustausch von PC zu PC über ein Netzwerk vorgesehen, da der Datenaustausch aber "nur" auf dem einen PC stattfinden muss, erscheint mir die Lösung über eine Shared Variable etwas übertrieben.
Außer Shared Variablen kenne ich aber keine andere Möglichkeit, mit Shared Variablen habe ich bisher aber auch noch nicht gearbeitet. Bei der Lösung mit Shared Variablen spielt wohl auch die Firewall eine Rolle.
Frank
30.09.2011, 07:59
RE: Datenaustausch zwischen zwei LabView-Programmen (Exe)
Hallo F.,
mir fällt auf die Schnelle zum Datenaustausch ein:
- Dateien
- Registry-Einträge
- VI-Fernsteuerung
- UDP
- TCP
- SharedVariables
- DAQmx mit AO/DO und AI/DI-Kanälen
30.09.2011, 08:33
Es gibt auch noch die Network-Stream-VIs.
http://www.labviewforum.de/Thread-Networ...ht=Network
30.09.2011, 08:54
F.Bi Offline
LabView 2016
Danke für die schnellen Antworten.
Die Frage habe ich wohl etwas verwirrend geschrieben...
Die beiden LabView Exe-Programme laufen auf einem PC.
Der Datenaustausch besteht nur aus einem "True" in eine Richtung. Eine Benutzereingabe (Start eines Vorganges) in dem einen Programm soll optional durch den Ablauf in dem anderen Programm ausgelöst werden können.
Die SharedVariables schaue ich mir noch mal genauer an, das funktioniert ja auch ohne Netzwerk, ich muss aber nur sicher sein, dass nicht irgendwann mal die Firewall (z.B. nach einem Update o.ä.) dazwischen funkt.
Network-Stream sieht ja auch ganz gut aus, das werde ich auch mal probieren, da es ja auch Lokal funktionieren müsste.
Frank
30.09.2011, 11:39
Tut es. So ist es auch in meinem Bsp. (Localhost ist ja 127.0.01) programmiert. Statt dem Typ "Integer" musst Du halt "Boolean" anschließen. Shared Variables verwende ich auch oft. Damit hatte ich bis jetzt auch noch keine Probleme.
(30.09.2011 08:54 )F.Bi schrieb:  Network-Stream sieht ja auch ganz gut aus, das werde ich auch mal probieren, da es ja auch Lokal funktionieren müsste.
04.10.2011, 09:32
F.Bi Offline
LabView 2016
Ich habe es mal mit Network-Stream probiert. Wenn ich die zwei VIs in der Entwicklungsumgebung starte funktioniert das auch, aber die beiden Exe-Dateien funktionieren nicht. Die zuerst gestarte Datei wartet im Create Network Stream, aber bei der zweiten Datei liefert Create Network Stream Error -314350.
Die zwei VIs habe ich nach der Vorlage oben erstellt. Allerdings mit "Boolean", das ist aber nicht das Problem.
Meine Versuche mit SharedVariables haben auch nur in der Entwicklungsumgebung funktioniert. Das Problem liegt hier wohl bei dem Eintrag "Single Process" unter "Variable Type".
Da muss wahrscheinlich "Network-Published" stehen, aber ich weiß nicht, was unter "Enable Aliasing" eintragen muss.
Da es zwei verschiedene Projekte sind, habe ich das auch in zwei verschiedenen Project Explorer.
Frank
04.10.2011, 09:43
Also für die Kommunikation zwischen 2 Exen per Shared-Variable müssen die natürlich "Network-Published" sein.
04.10.2011, 11:48
F.Bi Offline
LabView 2016
(04.10.2011 09:43 )jg schrieb:  Also für die Kommunikation zwischen 2 Exen per Shared-Variable müssen die natürlich "Network-Published" sein.
Ja, aber wie muss ich was eintragen?
Muss ich da erst etwas erstellen, damit ich das über Browse auswählen kann? Wacko
Frank
04.10.2011, 11:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2011 11:59 von Y-P.)
Bei Shared Variables funktioniert es mit der EXE so:
http://www.labviewforum.de/Thread-Shared...5#pid17865
Mich wundert, dass das Bsp. mit dem Network-Streaming nicht als EXE funktionieren soll. Da machst Du bestimmt was falsch.
Ich teste es bei Gelegenheit mal.
EDIT: Noch was: Wenn Du 2 Netzwerkkarten in Deinem Rechner eingebaut (und aktiv!) hast, dann klappt das mit den SV's unter Umständen nicht richtig. Da hatte ich auch schon Probleme. Und dazu gibt es auch irgendwo was auf der NI-Webseite, dass das nicht richtig tut.
EDIT2: Zwecks Fehler: Hast Du da mal nachgeschaut: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/E...8A0065B9DA ?
18.10.2011, 13:31
F.Bi Offline
LabView 2016
Das Problem habe ich jetzt mit Shared-Variable gelöst. Es funktioniert mit zwei Exen aus zwei Projekten. Smile
Variable Type: Network.Published
Enable Aliasing: nichts -> Dadurch muss (kann) man bei Bind to nichts angeben. Da wollte ich immer eine Adresse eintragen Wall
Mit Network-Published habe ich nichts mehr weiter probiert. Das Rendezvous-Verhalten ist für den Anwendungsfall wahrscheinlich auch nicht so optimal.
Frank
  Datenaustausch zwischen 2 VI´s MarcoN 3 5.130 21.11.2019 18:50
  Kommunikation zwischen Programmen/SQL Appa 8 7.974 11.09.2017 08:56
Letzter Beitrag: Appa
  Serielle Kommunikation zwischen zwei Laptops Gerd Grote 34 23.284 19.09.2016 17:00
  Datenaustausch zwischen zwei Programmen Michael5 1 5.522 05.07.2016 20:13
  Problem zwischen LabVIEW und Beckhoff Twincat OPC Server LabviewLearning 1 5.237 26.09.2014 08:45
Letzter Beitrag: LabviewLearning
Question Welches "Protokoll" wählt man zum Datenaustausch zwischen mehreren PCs... PTBist 7 8.535 13.01.2014 13:11
