Datenerfassung in unterschiedlichen Abständen
15.07.2014, 06:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2014 06:34 von Titus85.)
Titus85 Offline
ich schreibe zurzeit an einem Programm zum Laden von Batterien, dieses ist auch fast fertig es hakt noch an einer Kleinigkeit.
Ich protokolliere die Messdaten so wie auf dem Bild zu sehen ist, bedeutet mit 10 Werten die Sekunde, da die Whileschleife eben diesen Takt hat.
Da aber auch längere Ladezyklen (über 10 Stunden) angestrebt werden, will ich mit verschiedenen Abtastungen arbeiten damit ich nicht zehn Werte/Sekunde habe. Die große Whileschleife soll aber weiterhin mit 100ms arbeiten. Hat da irgendjemand eine Idee?
Uff ok........ ich hab in den case einfach ein Verzögerungselement gebaut und dann hats geklappt.......... versteh auch net warum mir das erst jetzt einfällt ....... doktere da jetzt schon länger dran rum ... aber ok ... falls jemand was zu sagen hat, wie man es eventuell besser machen kann, ich bin für jeden sinnvollen Ratschlag dankbar. :-)
15.07.2014, 07:16
Titus85 Offline
RE: Datenerfassung in unterschiedlichen Abständen
Ach verdammter Mist ---- ne funktioniert eben doch nicht, weil durch das Verzögerungselement die ganze Schleife verzögert wird was sich negativ auf meine Anzeigen auswirkt .... ok bitte um Hilfe.
15.07.2014, 07:31
Entkopple Datenerfassung und Datenspeicherung durch paralleles Programmieren (Stichwort Producer - Consumer).
Weitergabe der erfassten Werte z.B. per Queue.
Im Speicherprozess kannst du dann einfach entscheiden, welche und wie viele Werte du speicherst (z.B. nur jeder zehnter o.ä.).
15.07.2014, 07:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2014 07:57 von GerdW.)
Hallo Titus,
in Ergänzung zu Jens' Vorschlag:
Das Producer-Consumer-Schema hat, im Vergleich mit deinem Entwurf, den unschlagbaren Vorteil, dass die Daten schon während der Messung gespeichert werden!
Wenn dein VI nach 9 von den 10 Stunden Messzeit wegen eines Fehlers (z.B. OutOfMemory) abstürzt, sind alle Daten weg… Hmm
15.07.2014, 10:04
Titus85 Offline
Dieses massive Sicherheitsproblem ist mir auch schon aufgefallen, ich bringe mir LabView gerade in Eigenregie bei, daher wäre es nett wenn Ihr mal ein Beispiel posten könntet wie man das umsetzen kann ... also einen vergleichbaren Ablauf....oder so...
Gruß und Danke
15.07.2014, 10:49
Hallo Titus,
LabVIEW -> Menü "Datei" -> "Neu..." -> Projektvorlagen -> "Producer-Consumer"…
15.07.2014, 17:19
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Titus,
kleine visuelle Hilfestellung:
Gruß, Marko
16.07.2014, 10:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2014 10:09 von Titus85.)
Titus85 Offline
Ok danke es klappt. DANKE.. auf zum nächsten Problem...
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.607 24.06.2016 14:49
  Datenerfassung unterbricht vorübergehend in unregelmäßigen Abständen royal_k 6 5.298 03.07.2015 09:35
  Datenquelle gleichzeitig mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten abtasten? TickTack 3 5.323 19.02.2013 08:31
  DAQ mit unterschiedlichen Abtastraten cqclevercq2 8 9.023 10.10.2011 20:11
  Kanäle mit unterschiedlichen Frequenzen/Samples abtasten HSK-Michael 3 6.728 07.06.2011 15:29
Letzter Beitrag: Der_Elch
  DAQ aus zwei unterschiedlichen Prozessen Garth 10 9.784 06.01.2010 13:07
