Datenübertragung cRIO PC
28.08.2013, 12:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2013 12:45 von Mietzekatze.)
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Mit einem cRIO möchte ich Daten aufnehmen und im Anschluss an die Messungen die gespeicherten Daten im .tdms Format auf den Rechner übertragen. Dabei möchte ich das über die FTP Funktion "FTP Put File" machen.
Also habe ich ein VI unter MyComputer mit dieser Funktion erstellt. (Anhang)
Eine Fehlermeldung wird ausgespuckt: die Datei ist nicht vorhanden. (obwohl diese über den Browser sichtbar ist).
Was habe ich übersehen?
12.0 .vi  MessdatenspeichernPCFTP.vi (Größe: 11,52 KB / Downloads: 237)
28.08.2013, 12:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2013 09:58 von jg.)
RE: Datenübertragung cRIO PC
1) PutFile verschiebt eine Datei vom lokalen System auf das Zielsystem. Du willst genau das Umgekehrte, GetFile.
2) Die Pfadangabe beim Zielsystem ist falsch. Schau dir mal die Verzeichnis-Angaben mit einem FTP-Programm an, z.B. Filezilla. Bei einem FTP-Pfad beginnst du bei "/" (ohne Angabe von C:\), die Dateiangabe muss in deinem Bsp einfach "test.tdms" lauten.
  SFTP Datenübertragung langsam Benni78 5 2.208 23.11.2024 10:03
Letzter Beitrag: Benni78
  Datenübertragung zw. Schleifen / Array leeren Tobias2 5 6.190 28.05.2018 12:42
Letzter Beitrag: Tobias2
  CAN Datenübertragung Ben16 1 4.699 19.10.2016 10:18
  Datenübertragung über unzuverlässige Wireless Verbindung Lupin 4 6.217 13.12.2012 14:50
Letzter Beitrag: Lupin
Question Datenübertragung von Labview mit RS232 Scherni 5 7.898 03.08.2012 12:57
  Datenübertragung zur Visu Ninja2602 0 3.503 12.12.2011 08:39
Letzter Beitrag: Ninja2602
