Diagrammdarstellung (nur bestimmter Zeitabschnitt wird dargestellt)
21.09.2016, 15:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2016 15:31 von jg.)
ocean Offline
LabView 2010 (LabVIEW Full Development System), ServicePack 1; Version 10.0.1 (32-Bit)
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe ein Digramm mit Druckkurven, was soweit auch alles funktioniert.
Nun habe ich folgende Herausforderung:
- Ich will dass in dem Diagramm 12h dargestellt werden (die kompletten 12h auf der X-Achse).
- Nun stellt LabView aber nur einen bestimmten Zeitabschnitt dar (z.B. 1h).
- Das heißt, nach 1h verschwinden die "ersten" Werte. Die Zeitachse (X-Achse) beginnt nicht mehr bei 0h sondern "wandert" weiter.
Wie und was muss ich da einstellen?
Hat es was mit der Autoskalierung zu tun?
Wenn ich diese deaktivieren, kann ich "Minimum" und "Maximum" eintragen?
Dann kann ich noch skalierungsfaktoren eintragen?!
Danke.
Gruß Ocean
21.09.2016, 15:49
RE: Diagrammdarstellung (nur bestimmter Zeitabschnitt wird dargestellt)
Hallo ocean,
bei einem Chart/Diagramm musst du die Historienlänge des Charts entsprechend deiner Requirements setzen - einfach mal einen Rechtsklick auf den Chart…
Ansonsten:
- Wie sinnvoll ist die 12h-Anzeige? Wieviel Samples werden dann dargestellt? Wieviele Pixel ist der Chart breit? Wieviele Samples werden dann durch ein einziges Pixel repräsentiert?
- Wieviel Speicher belegt dein Chart dann? (Wenn bisher schon eine Stunde dargestellt wurde, dann ist die Samplerate nicht allzu hoch - von daher sollte sich der Speicherbedarf im Rahmen halten.) Wenn der Chart viel Speicher belegt, dann wird LabVIEW auch recht langsam bei Neuzeichnen des Charts…
21.09.2016, 15:58
ocean Offline
Hallo GerdW,
vielen Dank für Ihre Antwort.
In dieser Historienlänge kann ich maximal 1024 eingeben (was bedeuten die 1024?).
Es ist egal, wenn das Diagramm extrem gestaucht ist, wir wollen nur sehen, ob irgendwelche Drifts enstehen oder der Druckwert gleich bleibt.
Danke.
Gruß ocean
21.09.2016, 16:01
Hallo Ocean,
dort kann man ziemlich sicher mehr als 1024 vorgeben…
Falls das bei dir nicht gehen sollte: VI anhängen!
  XY-Daten werden nach laden nur kurz in Graph dargestellt Daniel90 13 10.693 29.01.2016 11:02
Letzter Beitrag: Daniel90
  X-Achse Zeitabschnitt Darstellen Bernhart55 10 8.276 05.09.2013 13:21
Letzter Beitrag: Bernhart55
  Signalverlaufsgraph Zeitabschnitt Hubert R. 4 6.383 03.09.2013 17:16
  Diagrammkurve wird nicht auf allen PCs dargestellt Matze 7 5.455 24.02.2012 10:54
Letzter Beitrag: Matze
  Können Waveform Data und Dynamic Data in einem Graphen dargestellt werden? jze 4 5.767 19.02.2007 11:08
